XFX GeForce 8800GT 600M 512Mb сколотые SMD
Здравствуйте. Возникла такая проблема, видюха XFX GeForce 8800 GT 512mb изначально в 3D приложениях после нескольких секунд выводилось сообщение что не хватает питания, подключите доп.питания. Было заменено 2 мосфета, 06N03LA сверху левее разъема доп питания с лицевой стороны и там же с задней. Так как оба были в коротыше. Видюха запустилась, но при запуске 3D приложения через некоторое время появляются мурашки, или 6 больших синих прямоугольника на весь экран. Сильно греются элементы в районе дроселя и сам дросель L11 L16 c меткой 1R0 градусов 70-80 примерно, как в режиме 3D так и простоя на раб.столе.
Доп питание как положено.
Питание ГП - 1.12v
Питание памяти - 1.92v
А это точно дросели рядом с С85
Да.
Почему же ведут себя так на прозвонке?
Рядом, вы подразумеваете справа от С85, два стоящих через резистор?
Да, толко тот "резистор" стоящий между ними, при детальном рассмотрении тоже оказывается дросселем :).
Да извеняюсь, так и есть дросель. Не подскажете эти 2 крупных дроселя какое сопротивление имеют, а то оба выпаял, не звонятся совсем....
0.8 Ом (те 2 и тот который у вас оторван) не снимая с платы, более точно напишу вечром, когда буду дома.
Уточняю:
В снятом состоянии сопротивление ~0.6-0.7 Ом
Странно, не впаяные на плате, не выпаяные сопротивление такое не показывают. Вернее вообще не какое не показывают, только в мегаомах мультиметр начинает беситься. В режиме прозвонки диодов издается короткий сигнал и больше ничего. Зато средний и выпаяные с другой видеоплаты сопротивление показывают как положено. Не подскажете в чем может быть причина?
Возможно они в обрыве, только, что то я не понял вы писали:
выпаял один из них почему то в одну сторону сопротивление на увеличение идет, в обратную на уменьшение.
а теперь, что они не звонятся вообще. Вобщем ставьте нормальные дросселя и проверяйте, кстати маленький дроссель имеет сопротивление ~ 0.2-0.3 Ом.
Такое вот наблюдается если перевести мультиметр до 20МОм. Попробую завтра еще советским стрелочным, может он что покажет отличительное, просто пробежался мультиметром, похоже все дросели в области процессора на ней в таком состоянии
Впаял все компоненты на места, впаивал термовоздушкой на 400* иначе олово даже не плавилось. Запускаться теперь отказалась, куллер на большой скорости вращается и все. Может попробовать прогреть GPU и памяти? Или искать дефект вокруг?
Короче, вы будете смеяться, но мне не до смеха. Сегодня решил ещё раз замерить сопротивление этих пресловутых "дросселей"(в чём я начал уже сомневаться) в выпаяном состоянии и какого же было моё удивление когда я обнаружил что они ведут себя по крайней мере странно (как кондёры большой ёмкости т.е сопротивление растёт до бесконечности в режиме (200 МОм), после установки на место карта отказалась стартовать, напряжение на ядре и памяти отсутствует, а сопротивление около 0 Ом. Я так и не понял что убило карту. Ведь не могло обычное снятие-установка элементов (при помощи паяльника) привести к замыканию ядра. Завтра буду копать что могло произойти.
