Здравствуйте. Возникла такая проблема, видюха XFX GeForce 8800 GT 512mb изначально в 3D приложениях после нескольких секунд выводилось сообщение что не хватает питания, подключите доп.питания. Было заменено 2 мосфета, 06N03LA сверху левее разъема доп питания с лицевой стороны и там же с задней. Так как оба были в коротыше. Видюха запустилась, но при запуске 3D приложения через некоторое время появляются мурашки, или 6 больших синих прямоугольника на весь экран. Сильно греются элементы в районе дроселя и сам дросель L11 L16 c меткой 1R0 градусов 70-80 примерно, как в режиме 3D так и простоя на раб.столе.
Доп питание как положено.
Питание ГП - 1.12v
Питание памяти - 1.92v
Маленько подредактировал BIOS видеокарты, понизил температурные пороги срабатывания и куллера и повысил его скорость вращения, температура в норме, на днях ожидается усердный прогон, пока результаты стабильны
Желаю удачи, я свою разобрал на запчасти, т.к кз в ядре ушло после снятия оного, а ядра, которое можно было бы поставить вместо дохлого у меня нет и в ближайшее время не предвидится.
Какая то странная проблема появилась, карта работает в порядке, но через некоторое время на экране поверх изображения начинает появляться текстура в развернутом виде, либо персонаж либо еще что то, раньше такого не было, проявляется в играх и 3DMark06, причем после окончания теста и загрузки нового текстура пропадает изображение снова становится чистым.
Появляется ошибка IDirect3DDevice9::Present failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
Что указывает на проблемы с ГПУ, обычно еще выскакивает сообщение: видеодрайвер перестал отвечать и....
Проверю линии целостность смд по линиям, но похоже гпу, не подскажете нормальная температура для нее какая? И еще не может ли быть такое из за слабого блока питания(fox 400w но что то сомневаюсь в этой фирме...)
Да нет, простенький компьютер, был собран из чего попало, блок питания конечно новый, но не те что продают за 2-3 тысячи рубчиков, простенький в пределах тысячи. Мать miniATX GeForce 6100, проц AMD Athlon x64 2600+ AM2 с востановлеными ногами.
У нас за эту цену можно взять DELTA ватт на 450, а это не плохие блоки, следовательно и ваш за такую цену должен быть адекватным (в ремонт "лисы" не приходили, правда ремонтирую БП не так много как ВК)
