Xbox 360
Давненько меня сдесь небыло.
В общем накрылся у меня медным тазом Xbox 360, по всем правилам, с ошибкой 0102, отваливанием GPU. Вопрос конечно скорее в технолгиии, но может и сдесь чего подскажите.
Все собрано на одной плате по размерам с microATX. Из инструмента есть паршивая японская станция Hozan-600, которая с трудом прогревала циррусы на фуджах, есть плитка, есть галогеновый светильник, но он велик и греть можно только снизу. Единственный вариант пришедший в голову - снизу греть плиткой, а сверху - станцией, глядиш и пропаяется, но есть один моент, с обратной стороны все усыпанно smd мелочью, плюс память в BGA корпусах, кабы это не поотваливалось нафиг, да и плата великовата, не поведет ее при пайке, там ведь еще и проц в BGA корпусе:(
Может кто уже имел дело с этими хбоксами, жалко, блин, выкидывать.
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
ghostman писал(-а):
... но есть один моент, с обратной стороны все усыпанно smd мелочью, плюс память в BGA корпусах, кабы это не поотваливалось нафиг, да и плата великовата, не поведет ее при пайке, там ведь еще и проц в BGA корпусе:(
Обычно с обратной стороны (которая BOTTOM) все SMD приклеиваются специальным клеем. Далее уже набранная плата (набор SMD элементов производится на станке ЧПУ) проходит специальную печь-конвеер с примерно 10-ю термозонами, весь цикл в печи может длиться до получаса - плавный нагрев до оплавления припоя и плавное остывание. Присмотритесь к мелким SMD резисторам и конденсаторам, под ними должна быть капелька клея розового или желтого (редко бесцветного) цвета.
Насчет того, поведет плату или нет не подскажу.... из своей практики - прогревал снизу строительным феном СМ-ы и ЮМ-ы на MB - вроде не вело. Все зависит от скорости нагрева, соблюдайте термопрофиль.
Всё вышеизложенное - IMHO и личный опыт.
С уважением, Владимир.
Не, в последнее время я не встречал платы с приклеенными деталюшками, во времена Socket A мат. плат - помню, епоксы были с прикленными с обратной стороны платы детальками, нынче - нет, все легко распайвается, никакого ощутимого усилия при демонтаже нет. Сегодня тренеровался на кошках, заремонтировал две видеокарты, но добиться полного расплавления шаров так и не смог, в обоих случаях плавился припой на подложке GPU, но если пытаться двигать - микросхема сидит крепко. В принципе, конечно положительный результат есть, но смахивает на халтуру, кабы оно со временем снов а не отвалилось. Xbox буду паять после праздников.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Аватар пользователя Baza
А духовка у Вас не электрическая?
А то я тут посмотрел описания современных электроплит и с удивлением обнаружил там выносной термодатчик (курице в попку:) )
и разные режимы нагрева....осталось понять можно-ли там запрограммировать (так или иначе:) )пользовательский режим
по термопрофилю пайки БГА:)
Духовка лектрическая, но простая, без микропроцессорного управления. Да и паять в ней можно только односторонние платы, с обратной стороны все нафиг под собственным весом отвалится.
Разъясните мне что есть температурный профиль, это некая кривая температуры от вермени ?
ghostman писал(-а):
1 не отвалятся , если не трясти.(повехностное натяжение припоя)
2 именно , это зависимость температуры от времени
берётся из любого правильного даташита на BGA или SMD компонент,
доки от паяльной станции и просто гуглом:)
обычно выглядит так:
плавный нагрев---> полка на грани оплавления припоя----> быстрый нагрев выше точки плавления----> плавное остужение
Аватар пользователя max3
Зздравия!
Подтверждаю теорию о том что снизу реалъно может кое что отвалитъса при нагреве,СМД мелкие, не отвалятса изза поверхностного натяжения олова, но вот все более менее болъшое (чипы памяти или болъшие полевики итп. реалъ отвалитса, как вариант - вырезат из жести (консервная банка) форму у которои будет вырез ровно под размер чипа, гретъ с низу, на плитке (если нет ИК печи, феном может все здутъ знизу- ветер болъно силъный там..хе хе) гретъ равномерно -всю плату но не до плавления припоя, когда вся плата будет более чем теплая (иначе может повести) аккуратно расположитъ над вырезом в банке следит за оловом, не надо перегреватъ ! шевелитъ чип тоже не рекомендую, он сам осядет под собственным весом, сверху гретъ феном не стоит, плитки достаточно.
Сегодня продолжил изыскания. Простой прогрев не помог, собстыенно не понятн почему он помог вышеупомянутым видеокартам. Делать "трафарет" для печки - больно большая банка нужна. Решил полоьзовать галогеновый светильник. Сделал подходящую жестяную крышку с раздвижными шторками, приладил регулятор мощности. Для начала пропаял какой-то заведомо рабочий радеон 9200, иголкой чуток пошевелил микросхему, остудил - работает. Взял с полки GF6600GT, этот полосил. Пропаял проц, всеж чуток пошевелил его - плата перестает работать после установки драйверов, до установки работает, видимо что-то не до конца пропаялось. В связи с этим вопрос - флюс нужен ? Если так - то какой, поскольку у нас кроме лти-120 и каких-то суррогатов в пластиковых фюзерьках с криво наклеенными этикетками более ничего нет.
Пипец. При пропайке повело плату, вроде и предварительно прогревал. Теперь кпая приподняты и шары по углам расплющены и послипались:( Теперь без отпайки не обойтись. Решил отказаться от самостоятельного ремонта, оказалось у нас в городе есть люди с опытом перепайки. Вот только мучает меня вопрос, есть-ли возможность выправить плату ? С кривой платой, на сколько понимаю, шансов припаять - ноль.
В фирменном сервис центре(Тайпей) крупного изготовителя комплектующих гнутые платы равняются в печках(речь не о конвеерных печах)...коллега ездил туда недавно и рассказывал...
В микроволновко-подобный по виду ящик ложится кривой текстолит...вынимается ровный...насколько ровный - не могу сказать...не видел...;)
компоненты, при этом, с них снимаются?
