ZIDA T810B-S
На материнке стоит микросхема биоса Intel 82802AB. после неудачной прошивки биоса (так утверждает клиент) мать не пускается и не пищит. Запускаю в конфигурации: celeron 433, память РС100 64мб, дискетка с прошивальщиком амифлэш , прошивка и батничек. включаю отсчитываю 2 сек и корочу на землю 17 ногу м/с биоса. мать обращается к флопику пожжужит флопом и все больше не жужжит флопом на пост карточке 65 и два коротких писка, затем опять быстрый перебор цыфр на пост карточке и 65 и два писка и так до бесконечности.
Прошу не пинать ногами , перед тем как писАть искал на форуме ответы на мой вопрос ненашел и обратился к форумчанам.
Помогите пожалуйста
у меня родного нет , есть AMIFlash AwdFlash UniFlash. Но я попробовал перешить родную м/с тоже сообщение. А на этой мамке долны быть пермычки разрешающие перешивку? Может от панельки прозванить до джампера но какая ножка за разрешение программирования отвечает я незнаю.
Аватар пользователя Root
у этой мамки СОФТОВАЯ защита от перезаписи. Причем она снимается правильным прошивальщиком...
это видно хотя бы тут:
Support for specific boards
These boards use non-standard write protection using general purpose outputs (GPOs) of the chipset.
They're detected by reading the BIOS ID string from the top of 4GB. This means that the correct BIOS MUST be present in the socket when starting UniFlash or the flashing will not work.
6A69RM4E = MicroStar MSI MS-6337 v3.0 (815EP Pro)
6A69RM4L = MicroStar MSI MS-6337 v5.0 (815EPT Pro, MS-6337LE5)
Аццкий ромбовод {:€
Большое человеческое СПАСИБО Всем. Отдельно БОЛЬШОЕ Спасибо root.
Все получилось. прошивальщик использовал uniflash.
тема закрыта
Аватар пользователя apple_rom
"Для порядку" - таки добавлю.
Автору темы забыли посоветовать воспользоваться "секретной" комбинацией из двух пальцев для амибиосов - CTRL-HOME - принудительно осуществляющей "порчу CRC" и вызывающей запуск аварийной программы восстановления BIOS.;)
