ZIDA BXV98-CT
Комп не стартует, черный экран, никаких писков не издает, вздутий на мамке нет. Вынул все. оставил только проц память болк питания.
Проц, память, блок питания, батарейка в норме.
Что может быть не так?
Может биос?
К сожалению, далеко не все....
Очень многие без батареи(либо с севшей) просто не заводятся.
Вот так.
уменя похожий глюк наблюдается на акорповских мамках на i810
эти товариши жрут батарейки в неменряном количестви 1на пол года максимум а то и меньше
причома они с севшай батарейкой не стартуют
как и нестартуют после замены на новую до тех пор пока клер кмос не сделаеш
А что, просто перестал работать? Или чтото делал?
Я бы на твоем месте начал с БП. если напряжения в норме, не забыть проверить powergood.
Нажми и удерживай букву "F" и включи питание - может и поможет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проблему решил.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Бред, просто заменил батарейку на плате.
Хотя старая была в норме.
Ничего не понимаю
2Зазиев
Не бред - эти матери очень критичны к напряжению батареи!
Сколько вольт?
Если тестируешь мать, что лучше вообще ее вытащить чтоли? Ведь матери могут без батареи работать?
Вот так.
2Teslakodanal![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
У тебя там диодик не вылетел ли?
А вообще мир не без извращенцев - лепят другой раз шо-зря!
