Имеются нерабочие видеокарты ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 в кол-ве ~50 штук с одной и той же проблемой - не работает питание GPU. Ко всему прочему, одна видеокарта точно такая же среди них имеется рабочая полностью - сравниваю с ней. Питание GPU, (как я понял) построено на VRM APW7067N c применением трёх полевиков 90N02. Один из этих 3-х полевиков - пробит. Меняю - пробивается снова, тот или другой. Саму ИМС поменял - тоже самое - вылетает один из полевиков при старте - БП тут же в защиту.
Сопротивление по шине питания GPU ~ 2,3 Ома - как и на рабочей видюхе. Куда дальше копать, не знаю... Помогите, пожалуйста, советом!!!
P.S. Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
Менял на такую же с донора. Смех продливает жизнь
. Ну а в остальном не спорю не совсем верно расписал, буду точнее рисать
. Для справки, что же это за деталь если не дроссель?
Т.е. имеем анекдот:
maco спасибо. Думал тоже что может нулевой резистор, но обозначений нет вот и сбило с толку, а писать не стал, а то снова "расхвалять"
. Снова для справки, как такие детали различать если нет обозначений.
Спасибо ребята за помощь, добрые вы все. Я уже было думал, что мне больше никто не ответит.
RavD, спасибо тебе за фото! Да, карточка именно такая, как ты указал torgovec.com.ua/image/138436z20.jpg
Только фото обратной, нужной, стороны у меня не открывается. Ссылка правильная? И речь про мелкий резистор нулевого сопротивления, стоящий между стоком и затвором дохлого полевого транзистора?
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
RavD своеобразно писал о
На показанной Вами схеме эта нулёвка отсутствует.
...ложки нет
У меня все фото показывают и видяшка такая же, их мне то же штук 70 приносили
RavD, тогда, я так и не понял, из-за чего транзисторы у тебя горели??
Поподробнее, пожалуйста, расскажи!
