Имеются нерабочие видеокарты ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 в кол-ве ~50 штук с одной и той же проблемой - не работает питание GPU. Ко всему прочему, одна видеокарта точно такая же среди них имеется рабочая полностью - сравниваю с ней. Питание GPU, (как я понял) построено на VRM APW7067N c применением трёх полевиков 90N02. Один из этих 3-х полевиков - пробит. Меняю - пробивается снова, тот или другой. Саму ИМС поменял - тоже самое - вылетает один из полевиков при старте - БП тут же в защиту.
Сопротивление по шине питания GPU ~ 2,3 Ома - как и на рабочей видюхе. Куда дальше копать, не знаю... Помогите, пожалуйста, советом!!!
P.S. Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
Карточка запустилась!! Транзисторы больше не горят. 3DMark2003 прошла на ура. Тот резистор в затворе нижнего полевика 2,2 Ома оказался (смотрел на рабочей). Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!. Эх я, дурак, до этого резистора не додумался. Буду теперь пытаться поднимать остальные оставшиеся видюхи. На некоторых из них, ко всему прочему, кулеры вставшие (сгоревшие, от перегрева поведённые, где смазка уже бессильна). Значит GPU, скорее всего, реболить придётся.
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
Можо термотест попробовать и глянуть что получится.
RavD, беда в том, что реболинг у меня АБСОЛЮТНО не на грамм не получается!! Вот в чём проблема. Слишком сложная наука для меня оказалась. Более 200 своих артефачащих карточек запорол - убил безнадёжно. .
С кем бы с Москвы познакомиться. За экскурсию - посмотреть в течении получаса на то, как у мастера получается - 100$ отдал бы не пожалея. Что бы вновь вселилась в меня надежда и энтузиазм.
ахренеть у меня даже слезы накатились
Нет ничего не разбираемого
Это ж с какой скоростью чипы менял, на скорость практиковался
. Можно попробовать сначало на шарах качнуть. У меня так артиф видяшек 30 заработало. Ну про реболд - оборудование + читать и практиковаться, но аккуратно спешить не надо.
В течении полугода активно тренировался. Ничего не получилось! Правда, греть до оплавления более-менее уже получается. Примерно из трёх две получается прогреть. Работают. Некоторые долго, некоторые по нескольку месяцев.Это я почти три года назад взял некондицию с развалившегося Санрайза - 30тыс. руб за грузовую Газель. Вот и тренировался на них. Ещё столько же видюх и ещё столько же матерей нетронутых осталось для творчества.
WRVC, ты не с Москвы, случайно? а то я поделился бы этим своим добром. Я знаю где ещё взять, даже дешевле, ещё более современной "некондиции".
не я не с Москвы а так конечно было бы интересно
