Zalman ZM700-LX Не держит нагрузку.
Zalman ZM700-LX Не держит нагрузку.по 12в и 5в.
Производитель-Hui Cheng Electronic Technology
1) CM6800UBX APFC+PWM,FSBH0170A дежурка,WT751002 супервайзер,APW7073 PWM DC-DC,NCE80H11 80V 105A 6.3mom TO-220+MBR20100CT синхронный выпрямитель 12в.
2) При работе только на вентилятор При PS_ON стартует,все выходные напряжения норма.(3.3в,5в,12в,-12в)
3) При нагрузке одна автолампа по 12в или 5ом по 5в-При PS_ON только дергает вентилятором.(стартует и в защиту)
4) В принуде по суперу на одну автолампу +12в=4.5в,при этом на Свх=380в
(не просаживается).Аналогичный эффект при резистивной нагрузке по 5 ом на канал.
6) Rlim не в обрыве,ключи PWM норма и проверены заменой..
7) Размахи импульсов на ключах PWM и на выходе главного транса в холостую
и при нагрузке примерно равны.
8) NCE80H11 80V 105A 6.3mom TO-220+MBR20100CT синхронного выпрямителя 12в
звонятся норма,их замена-без изменения.
10) Что еще может быть-дроссель синхронного выпрямителя ?(какова должна быть его индуктивность-не с чем сравнить)
11) В синхронном выпрямителе применены как полевики NCE80H11,так и шоттки MBR20100CT .
12) Непропаи по 12в исключены-все проверено-пропаяно.Путь от шоттки до выходных клемм звонится в ноль(нет обрывов,непропаев)
13) На плате все дорожки целы,все смотрится идеально.
14) Аналогичный блок прекрасно стартует при такой же нагрузке.
15) По слухам это типовой дефект
16) Может кому то встречался такой дефект.Заранее спасибо
Аватар пользователя Leviafan
А вы к компьютеру то подключали? может у него очень чуткая защита и он холодную нить накала лампы воспринимает как КЗ?
Точно такой же блок в таких же условиях прекрасно стартует и держит нагрузку.
К сожалению вскрыть его не удалось-чужой и гарантийный.
Так и никто не имеет такой блок в ремонте?
Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую, спрошу в этой теме по данному БП.
Все компоненты в точности такие как в шапке темы.
Неисправность состоит в том, что при установки в компьютер и попытке старта, БП запускается на 1 сек. и выключается.
Интересно, что выключается дежурка!!! Её повторный старт происходит только после разрядки сетевого конденсатора.
Самое интересное, что данный дефект никак не проявляется вне компьютера. с нагрузкой стартует, PowerGood есть.
FSBH0170A заменена на FSBH0270A. заменен конденсатор питания МС дежурки.
КЗ дежурка отрабатывает нормально, напряжение восстанавливается через 2 сек. Значит, ОС в этом глюке не участвует.
По даташиту, тригерная защита срабатывает при превышении напряжения питания. Но при нагрузке в 2 А на +5 дежурки, напряжение Vdd - 24В (порог защиты - 28В).
Когда FSBH0270A в защите напряжение на 2 ноге (Vdd) меняется от 4В до 8В. При этом никаких импульсов на трансформатор не поступает (проверено осциллографом).
Прошу помощи в поиске неисправности.
vit-al-iy
Кусок схемы отрисуйте и подумайте.
