Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую, спрошу в этой теме по данному БП.
Все компоненты в точности такие как в шапке темы.
Неисправность состоит в том, что при установки в компьютер и попытке старта, БП запускается на 1 сек. и выключается.
Интересно, что выключается дежурка!!! Её повторный старт происходит только после разрядки сетевого конденсатора.
Самое интересное, что данный дефект никак не проявляется вне компьютера. с нагрузкой стартует, PowerGood есть.
FSBH0170A заменена на FSBH0270A. заменен конденсатор питания МС дежурки.
КЗ дежурка отрабатывает нормально, напряжение восстанавливается через 2 сек. Значит, ОС в этом глюке не участвует.
По даташиту, тригерная защита срабатывает при превышении напряжения питания. Но при нагрузке в 2 А на +5 дежурки, напряжение Vdd - 24В (порог защиты - 28В).
Когда FSBH0270A в защите напряжение на 2 ноге (Vdd) меняется от 4В до 8В. При этом никаких импульсов на трансформатор не поступает (проверено осциллографом).
Здравствуйте!
Прошу помощи в поиске неисправности.
