Замена ALC887 на ALC888
Разница в пинах 2, 4, 33, 37. На ALC887 на 37 нога не активна у ALC888 на 37 ноге 2.5В. Остальные вроде как с микрофоном связаны. Думаю подойдет может быть микрофон работать не будет.
А где взяли ALC892? Вот что-то не попадалось ни разу.
И кстати, 887 стоит 50р icware.ru/?ic=0001066
а 892 стоит уже 200... icware.ru/?ic=0003640
Почему бы это?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя sava_monster
Да с доноров конечно. Как раз именно материнок с ALC892 у меня много. Asrock b150 pro например.
Asrock b150 pro
Тогда понятно, это на относительно новых платах. У меня таких в донорах что-то почти нет.
т. 89276219324
Вместо ALC887 без всяких переделок встал ALC892. Все разъёмы определяются, звук идет.
А обратную замену кто-нибудь делал? Прокатит?
ALC887 они такие разные бывают:)
ALC887-GR и ALC887-VD. Поэтому стоит знать перед заменой, какая именно стоит. Или по маркировке из даташитов, или визуально по плате / схеме. У первой AVDD - внешнее питание, у второй - внутренний источник и детальки внешнего линейного источника 5В на плате не распаяны.
