Всем привет.
Очень нужен совет. Есть несколько материнок. В основном GIGABYTE GA-945GCMX-S2. Проблема почти у всех одинаковая. Вылетел ШИМ на питание 1.86В. Это для Vtt, насколько я понимаю южного моста и, вроде как, памяти. Заменой заведомо исправной проблему решить удалось. Стояли ISL6520. К сожалению достать удалось только RT8105 на замену. По даташиту практически все взаимозаменяемое. Один большой плюс - RT8105 может работать как он 5, так и от 12 вольт. Так вот собственно проблема. При замене микросхема не запускается. На выводе FB (6-ой вывод) напряжение 0,53В. При кратковременном закорачивание (и то не каждый раз) на 7-ой ывод (там 2,12В) микросхема запускается и на 6-ом появляется 0,8В. И так до отключения питания. Что нужно переделать в схеме, чтобы заставить заработать RT8105 вместо ISL6520 (или же вместо RT9202 - она также на этих материнках запускается)?
Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте всем.Скажите maco возможна ли замена RT8120D на ISL6545?Вижу отличие в контакте №7 !
"Мир меняется. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. Вот ... теперь и в воздухе уже чем-то запахло." (c)
И какое же отличие вы углядели
У rt8120 на ноге 7 (COMP/EN) а на ISL6545 на ноге 7 (COMP/SD).
И что из этого
? Вам буквы не понравились по причине того, что вы не понимаете, зачем они написаны
Не работает!На памяти 1-(0.57v) 170-(1.14v)
мать GIGABYTE GA-FA68HM-S1(FM2+).Может что то нужно изменить в схеме обвязке шима?
Нашел RT8120 ,запаял и всё появилось на памяти!Можете сказать maco что нужно менять в случае если ставить ISL6545?Заранее благодарен за помощь!
P.S. ООС.
Спасибо за помощь
