На плате имеются несколько контрольных точек. например. RG, -WG, -VCM, +VCM, ZSEC и так далее. Можно ли при использовании их посмотреть необходимые напряжения для запуска шпинделя? На все 4 контакта мотора поступает 12В. В контрольной точке +3.3VD 3 вольта. на исток PHK04P02T поступает 3,3В, на затвор 2,6В. На стоке имеем 1,52В.
Получается что мне надо прверить L7250E на наличие входящих и выходящих напряжений и если они в норме то вполне вероятно что и основной контроллер мертвый?
При том что отсутствует -5В может ли быть такое что шпиндель неразкручивается?
А как определить которые контакты питания коммутатора?
Скорее проблема в отсутствии остальных напряжений - L7250E управляет еще двумя линейными стабилизаторами (по типовой схеме).
Для запуска шпинделя обычно нужна команда от основного контроллера (кроме наличия соответствующих напряжений).
Я так понемаю что эту команду и дает L7250E ?
Я сделал рисунок с замерами по напряжениям. Посмотрите профессиональным взглядом. Нет там каких либо признаков мертвой шевелилки?
На 25_FEED многовато, по идее должно быть 1,25 В. Было бы неплохо проверить, что творится с тем стабилизатором, который управляется от 25_BASE.
