ECS Nforce3-A939
Прошита последним BIOS, пропатченным патчером с этого форума. Стоял процессор A64 3000+
Всё было нормально. Поставил процессор
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Псевдоним ЦП Venice S939
Степпинг ЦП DH-E6
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 10x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 939 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 68.5 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 84 mm2
Напряжение питания ядра 1.400 - 1.450 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 67.0 W
Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU frequency in CMOS setup
Что сделано:
Манипуляции с планками памяти.
Замерено напряжение батарейки, мультиметр показывает 3,084 В (погрешность, конечно же).
Отключение БП от сети, вынимание батарейки, закорачивание перемычки питания CMOS.
Сброс BIOS в Default.
Отключение в BIOS C'n'Q
Разгонов никогда не было и нет, хотя в BIOS есть соответствующие крутилки на частоту и напряжение.
Блок питания держит нормально, да он и честный, 300W, проблем никогда не создавал.
Уже не знаю, куда копать.
Процессор может быть неисправен...
А почему же он нормально работает, когда запустится?
неисправный процессор как руская рулетка, сам уже щупал полудохлые процы и сам подпаливал(по глупости обычно
), потом такие глюки что...каждый раз чего-нить разное
Если есть возможность подкинуть другой такой же проц то сделайте, меньше вопросов и притензий будет к процу
Хорошо, так и сделаю. Есть на 3400+, только, боюсь, с ним совсем будет нечто...
