Имеется блок питания LP-6100D на плате SY8188B REV:ATX12V2.2 Sanyang Electronic У данного устройства занижена дежурка до 1.45В Схема дежурки на 3150 в первичке электролитов нет. Во вторичке заменен 10х50В В первичке проверил все резисторы и диоды для первички ничего не пробито. это смотрел. Что посоветуете?
Памерил еще раз. На транзисторе оптрона 1-нога 1,56 вторая 0,14
Скажите мне пожалуйста что такое дежурка в понятии профи. Это совокупность элеиентов или просто отдельная деталь? Я воспринемаю дежурку как силовой транзистор + его обвязка + трансформатор + оптрон ну и если имеется то транзистор в "горячей части" или мое понемание неверно?
И если говорят что нет дежурки то при измерении какого параметра это производится?
Я когда говорил что дежурка занижена то подключал блок питания к сети замерял напряжение между черным проводом и фиолетовым проводом колодки которая подключается к мат. плате.
Дежурка - совокупность элементов.
Na4inajus4ij писал(-а): Транзистор в "горячей" части - это и есть силовой транзистор
Отсутствие дежурки - отсутствие напряжения (или значительно снижение относительно номинального значения) на контакте +5VSB разъема БП.
Дежурка - напряжение дежурного питания, + если идет речь о элементах - то преобразователь, его формирующий.
2 maco: под "транзистором в горячей части" очевидно имелся ввиду управляющий 2SC945 или что-то подобное.
И огласите уже напряжения на выводах TL431 и заодно падение напряжения на резисторе последовательно с оптроном (выяснить, есть ли ток через его светодиод). Ну либо результаты замены TL431, если уже провели замену...
Это уже автору виднее, что он имеет в виду под обвязкой.
Напряжение на TL431 REF=0.33В Anode = 0В Cathode = 1.07В
Падение на последовательном резисторе (тот который в холодной части) 0,98В
Еще что я заметил. При включении дежурка 2,96В и по мере работы она возврастает а так же возростает напряжение на катоде TL431
О! Напряжение дежурки после включения плавно растет? Во вторичке заменить не только конденсатор 10х50В, но и 470/1000*10В или сколько там стоит в цепи +5Vsb.
непомогло. Во вторичке поменял 2 1000х10 470х10 неимеется. Напрегает то что и на оптопаре со стороны диода тоже нарастает напряжение. Поясните что за зверки такие стеклянные оранжевые с черной полоской с одной стороныю Это диоды судя по обозначению на плате и один с обозночением ZD1 - это наверное стабилизатор?
Zener Diode
Т.е. через оптрон идет относительно немалый ток (в районе 1-2 мА - там резюк обычно, если память не подводит, 470 Ом - 1К). При этом TL431 - по всем признакам должна быть закрыта, а больше - току взяться неоткуда (на землю с катода 431 ничего больше не идет). Вывод - менять TL431.
