Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Нет, транс не мог.
Замените электролиты в дежурке, проверьте большие кондеры - думаю проблема в них, постепенно нагружайте дежурку до 1,5А и смотрите, как меняется напряжение.
о ужас, 9 страниц темы...
Пищит транс - кондеры подсохли, недостаточная нагрузка, рекомендую зашунтить керамикой новые кондеры, с диодами белыми - их легко можно убить при пайке, есть такие фокусы, перегрев и все такое и он потом чудесным образом оживет если отпаять (снова нагрев потому что был), мож повредил (перемкнул чего лишнего) че в самом блоке пока паял. Но! сдохнуть в блоке от того что впаял светодиоды последовательно с сопротивлениями ничего не может! у него каналы на ток минимум 5А рассчитаны, но никак не 50 мА
....а зашунтировать входные электролиты керамикой можно?
и еще вопрос: включаю блок через лампу без замыкания ps-on - лампа гаснет, если замкнуть ps-on - горит в полнакала. В нагрузке пара приводов винт и лампа по 3.3. При запуске приводов горит сильнее, потом тускло. Входные кондеры заменил, пока на бу, мост прозвонил вроде норм...
Можно. Только где взять керамику на 400+ вольт?
Так и должно быть. Лишь бы без нагрузки не светилась.
Заменил кондер С23, в цепи питания ШИМ, (треснул снизу) на такой же, и дежурка отказывается нормально запускаться, непоятно, из-за него или нет. Пищит внатяг кГц на 10, видимо транс, и все. На выходе 1В. Народ подсказывает, что этот танталовый кондер на 6.3В..
(Ранее там был электролит 47х50В)
Поставил электролит 47х50В дежурка нормально включилась...а танталовый кондер(новый) который я впаял взамен треснувшему имеет сопротивление 280Ом,..наверно пробило его сразу. Однако остается вопрос как вышедший из строя, точно такой же кондер проработал так долго?
В этот раз поставлю 100х100В. | Не поместился, гад...
Нашел керамику на 2.2мкф400В и поставил 2 кондера в параллель входным электролитам
Подкинул блок в комп - отказался запускаться. После нажатия на кнопку, кулеры еле еле дернутся и все. Один раз завелся сек на 20. НО, с 2 приводами, винтом и лампой работал и запускался нормально. Сразу поменял входные кондеры - завелся без проблем. Кондеры на вид совершенно нормальные, без вздутий и повреждений. Их могло пробить от перенапряжения? Не пойму, почему с малой нагрузкой работало?
После всего сделанного с блоком и практически отсутствия измерений, было бы странно если бы блок заработал.
ну почему же? это же не мешает учёным верить в теорию большого взрыва, согласно которой можно так взорвать верфь, чтобы получился линкор, причём с командой на борту
...ложки нет
Блок заработал бы в любом случае. Провожу подобную модернизацию со многими блоками и ни один не отказался работать. Вот сейчас модифицирую 400PNF.
...Получается и атомная подводная лодка с экипажем, причем в разных временных измерениях. И кстати печально, что Вы (не)верите в какую либо бредовую теорию, отличную от теории большого взрыва
дык вроде я и не озвучивал во что верю
...ложки нет
Ну я так, ...предположил
