Заменил кондер С23, в цепи питания ШИМ, (треснул снизу) на такой же, и дежурка отказывается нормально запускаться, непоятно, из-за него или нет. Пищит внатяг кГц на 10, видимо транс, и все. На выходе 1В. Народ подсказывает, что этот танталовый кондер на 6.3В..
(Ранее там был электролит 47х50В)
Поставил электролит 47х50В дежурка нормально включилась...а танталовый кондер(новый) который я впаял взамен треснувшему имеет сопротивление 280Ом,..наверно пробило его сразу. Однако остается вопрос как вышедший из строя, точно такой же кондер проработал так долго?
В этот раз поставлю 100х100В. | Не поместился, гад...
Нашел керамику на 2.2мкф400В и поставил 2 кондера в параллель входным электролитам
Подкинул блок в комп - отказался запускаться. После нажатия на кнопку, кулеры еле еле дернутся и все. Один раз завелся сек на 20. НО, с 2 приводами, винтом и лампой работал и запускался нормально. Сразу поменял входные кондеры - завелся без проблем. Кондеры на вид совершенно нормальные, без вздутий и повреждений. Их могло пробить от перенапряжения? Не пойму, почему с малой нагрузкой работало?
