Запорот BIOS на Epox 8RDA+ Nforce2 (+)
мать не стартует. на индикаторе FF. Беда возникла при пропадении питания при перезагрузке в момент прошивания параметров в BIOS
Как можно перешить микруху? я пробовал на-горячую втыкать в мать Asus P4G8X - awdflash виснет после считывания файла биоса с дискеты.
Есть советы?
AVTR писал(-а):
итоги того, что я сделал сегодня:
1. awdflash 8.23j - ... ... Прошу еще советов. Может просто флэшка дохлая?!?
Напрашивается вопрос : а прошивка родная и не битая ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Да! Прошивка родная. 100 % не битая. Пробовал другую. Более старую. Результат тот же.
aflash как мне кажется ругается на вполне законных основаниях - мать asus а прошивку я пытаюсь залить от матери Epox 8RDA+
или я не прав?
еще aflash написал очень интересную вещь про то , что включена защита от записи. но джампера на матери нет. Только в ее родном биосе, но там разрешено.
AVTR писал(-а):
2. uniflash типа flash не знает. у меня Sst 49LF020
все эксперименты проводились на матери Asus P4G8X Deluxe на чипсете i7205
Uniflsh знает микросхему с версии 1.21, а вот i7205 только с 1.31
попробовать им же с ключём:
-REPAIR: ID on some Winbond and SST chips can be changed which can cause the
chip not being recognized by any software (including BIOS - AMI BIOS
does not work in that chip, Award BIOS displays Unknown Flash Type).
This option can change the ID on these chips. Because UniFlash does
not know the correct ID, you must specify it using -FORCE parameter.
Аватар пользователя apple_rom
> у меня Sst 49LF020
Я жаловался "радужному" (автору унифлэша) на неработоспособность . Это было с версиями до 1.31 включительно. Изменилось ли что-то в более новых - не знаю (и сомневаюсь).
Вывод - сабж шить _НЕ_ на Asus-е.
Можно заюзать асусовский afudos
How to run the utility under DOS
1. Run the file afudos.exe
Usage
afuXXX /i [/o] [/nr] [/p[b][n][c]]
/nr - don't check ROM ID
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
итого:
1. моя микросхема flash судя по всему дохлая - не шьется нигде и никак.
2. взял Intel N82802AB и смог прошить в матери Asus P4G8X при помощи флэшера aflash
Пока не проверял. Комп на Nforce2 у меня дома.
Попутно вопрос - Интеловская флешка 512k а родная 256k. Это имеет значение?
УРА!!! Прошился на матери EPOX 8RDA3I на чипсете Nforce2. Причем свою флешку SST. Все живо теперью Но один вопрос - при прошивке вместо номеров LAN и IEE1394 стояли куча букв FFFFFF.....
Это чем грозит? Сети пока дома нет. Проверить не смог. А FireWire вроде работает. У awdflash есть ключ для этих параметров, но в каком формате туда забивать цифры и сколько символов? Пробовать наугад не хочется - как бы опять не попасть на запоротый биос.
