Доброго времени!
Запускается и молчит мат. плата ASUS P5P800-VM.Спикер молчит, изображения нет, только крутится вентилятор на процессоре.Мосты еле теплые.Не калятся ни в дежурке, не в работе платы.Молчит как со вставленной памятью так и без нее.Кондеров вздутых нет.
БИОС стоит Pmc Pm49FL004T-33JCE
Вложение | Размер |
1.0x0.jpg | 92.12 КБ |
Питания мостов и CPU, будьте любезны. Есть посткарта?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
спасибо за ответ.сейчас выложу.POST-карты нет к сожалению.
замените мосфета АРМ 4 штуки...возле АГП порта и памяти
Простенькая постка стоит в пределах 20 долларов. Купите, всё лучше, чем ничего.
И да, профилактически замените APM. Пора в Вики записать красным по белому - Замена APM является диагностикой
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Пора бы некоторым людям догадаться, чем профилактика отличается от диагностики
Не является.
И не надо это рекомендовать в качестве лекарства.
Прикладываю фото с питанием ЦП и мостов.
Смущает вот какой момент:при прикосновении щупа для замера напруг на затворе мосфета, возле моста (на рисунке обозначил со знаком?), плата выключается.В выключенном состоянии там на затворе висит 3,7 В.Это нормально?Причем на мосфете который ближе к AGP-слоту, так же при выключенной плате, тоже висит 3,7В, но замер напряжений на нем проходит без выключения платы.Спасибо.
Или в текстовом варианте:
мосфеты ближе к сокету:
Первый:
сток - 1,65
исток - 0,01
затвор - 9,99
Второй:
сток - 1,65
исток - 0,01
затвор - 9,99
мосфеты между кондерами:
Первый:
сток - 12,02
исток - 1,7
затвор - 3,2
Второй:
сток - 12,02
исток - 1,7
затвор - 3,2
Мосфет возле севера:
сток - 3,4
исток - 1,25
затвор - 3,71 (при касании выключается)
Мосфет возле Юга:
ближе к слоту AGP:
сток - 2,47
исток - 1,54
затвор - 3,07
возле PCI-слота:
сток - 3,4
исток - 2,48
затвор - 3,85
Питание процессора отсутствует.
По поводу замены APM - всего лишь шутка, с долей правды. Постоянно меняю уже при диагностике
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
спасибо.а возле севера мосфет, почему при касании к затвору выключается плата?это нормально?
