Завышенное напряжение на зеленом проводе (БП FSP ATX-300PNR)
Здравствуйте Товарищи,мне очень понравился ваш форум,и я решил попросить помощи у опытных ремонтников.
Проблема такая:В результате страшного скачка в электросети(спасибо электрикам),сгорел БП.
Я его разобрал и обнаружил,что вышли из строя:
Предохранитель четырехамперный,варисторы,стоящие параллельно высоковольтным кондерам(мне сказали что ихний выход из строя не критечн для работоспособности)
В некоторых местах,где стояли 2-ваттные резисторы,паста обуглилась,я их выпаял и проверил-рабочие(без отклонений от номинала),электролиты целые вроде бы,
Далее:Вместо предохранителя я всунул лампу на 100 Ватт,и включил БП,Лампа зажглась на мгновение и потухла(опять же мне сказали,что это хороший признак)
Затем я померил напряжение между зеленым проводом и землей(черным проводом),наряжение 9,2 вольта
БП упорно отказывается запускаться.
Прошу помочь мне разобраться в этой мистике,ибо это дело чести(поспорил с одним)
P.S.(03.01.2010) С завышенным напряжением мы разобрались(можете прочитать нижестоящие посты)-виной оказался китайский тестер - он показывал неправильный вольтаж,и из-за этого ввел нас в заблуждение.
Блок теперь запускается - был плохо пропаян транзистор раскачки C945(может я даже сам его плохо припаял)
После выявилась новая проблема разброс напряжений в желтом и красном проводах,в одном было завышено(в желтом) а в наоборот другом занижено(в красном)- это казус мы тоже совместно решили,нужно было отрегулировать эти вольтажи на плате ШИМа(переменный резистор вертеть надо было)
Вывод:
1)Нужно тщательно и аккуратно запаивать проверенные детали обратно в блок
2)Переодически проверять измерительную аппаратуру,на предмет неисправности(я не проверил,но это вовремя заметили участники форума,спасибо им за внимательность)
Зря Вы так с техникой - его еще полечить можно было...
У ТЛ-4М довольно низкое входное сопротивление при измерении постоянного напряжения. Для силовых цепей он подойдет, нестабильность например посмотреть. И погрешность у него 2,5% - это половина от допуска отклонения выходных напряжений - ни в одну метрологическую схему не лезет. А вот режимы им лучше не замерять - будет шунтировать. Хотя прибор ценный, иногда незаменим. Им можно было китайца полечить)))
По поводу выходных напряжений - допуск 5%.
Получаем - по +5V - 4,75-5,25 - у Вас 4,5V - не в допуске!
по +12V - 11,4-12,6 - у Вас 13V - не в допуске!
Это получается,какой то пассивный элемент на плате вышел из строя.И из-за этого напряжения завышены?
Дроссель намотанный с грехом пополам может быть тому виной?
А посчет китайца....Да бог с ним...Я давно новый "карманный" хотел собрать тестер)
Одно напряжение завышено, одно занижено! И еще - какое напряжение на выходе дежурки - фиолетовый провод?
Дроссель групповой?
Результаты измерений отпишу позже,дроссель групповой вроде(рядом с ним еще два таких же "бублика" стоят)
между фиолетовым и черным 5 вольт!
Групповой дроссель впаян правильно - начала-концы обмоток как у "родного"? Может попробовать другой?
Он впаян правильно,только говорю намотку я на нем сделал зверскую!
Кстати,на плате Шима я увидел,резюк переменный типа наших СП-x-x советских.я его вертел(когда тестер врал китаезовский),можить из-за этого на одном проводе завышено а на другом занижено?я вернул его в местоположение примерное,и потом только выяснилось про поломку тестера
Аватар пользователя ыфь
нагрузите 12 и 5 вольт чем нибудь.
Лампочка неонка подойдет?Или её амперами разорвет от этого?
лучше автомобильной, от фары 50/55. одну спираль на 5 вольт другую на 12
