Здравствуйте Товарищи,мне очень понравился ваш форум,и я решил попросить помощи у опытных ремонтников.
Проблема такая:В результате страшного скачка в электросети(спасибо электрикам),сгорел БП.
Я его разобрал и обнаружил,что вышли из строя:
Предохранитель четырехамперный,варисторы,стоящие параллельно высоковольтным кондерам(мне сказали что ихний выход из строя не критечн для работоспособности)
P.S.(03.01.2010) С завышенным напряжением мы разобрались(можете прочитать нижестоящие посты)-виной оказался китайский тестер - он показывал неправильный вольтаж,и из-за этого ввел нас в заблуждение.
Блок теперь запускается - был плохо пропаян транзистор раскачки C945(может я даже сам его плохо припаял)
После выявилась новая проблема разброс напряжений в желтом и красном проводах,в одном было завышено(в желтом) а в наоборот другом занижено(в красном)- это казус мы тоже совместно решили,нужно было отрегулировать эти вольтажи на плате ШИМа(переменный резистор вертеть надо было)
Вывод:
1)Нужно тщательно и аккуратно запаивать проверенные детали обратно в блок
2)Переодически проверять измерительную аппаратуру,на предмет неисправности(я не проверил,но это вовремя заметили участники форума,спасибо им за внимательность)
Это получается,нагрузка может повлиять на результаты измерений,и то что я померю будет "реальным" напряжением?
На шильдике БП написаны допустимые нагрузки в А для каждого напряжения. Это значит, что если блок нагрузить пропорционально этим цифрам одновременно по всем каналам, то напряжения должны придти в норму с 5% допуском.
Товарищи!Регулируя переменный резистор на плате ШИМа я нашел золотую середину!
Разброс в вольтаже был побежден:
красный ~4,95
желтый ~12.1 Вольт
Осталось сделать:
1)Проверить БП под нагрузкой
2)В случае успешных испытаний поставить предохранитель 4А и собрать
3)Или как нибудь проапгредить
Посчет проверки под нагрузкой расскажите поподробнее мне,пожалуйста!
Вот про нагрузку Нагрузка для тестирования БП
