Всем здрасте. Ремонтник из меня не важный, поэтому заранее прошу прощения за глупые вопросы. Есть данная плата. Был заменён Юг, сдут звуковой кодек (зависал при установке дров и попытке звука). Все тесты проходит (долго не гонял из-за завышенного питания памяти).
Не могу разобраться почему на памяти сильно завышенное напряжение (на 7 контакте 3,35В). На остальных не лучше. Прошу помощи, где нужны будут измерения - сделаю.
Также прошу осветить вопрос:
наличие резета на PCI контакт A15 означает:
1. Проходит весь резет
2. Проходит резет ЮМ, сеть, звук, мультик и BIOS.
3. Проходит резет ЮМ, сеть, звук.
Спасибо, кто попытается помочь
Вложение | Размер |
Juzhnyj_rajon.JPG | 108.06 КБ |
Obshchij_plan.JPG | 116.82 КБ |
Смотрите чем управляется транзистор, первым делом проверьте ООС. Отрисовка схемы поможет.
На этой плате затвор Q109 подключен к U18 (LM324, находится прямо под защёлкой слота AGP и справа от неё Q68 (431) со всей обвязкой. Вот в эту сторону и копайте.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Так и не смог разобраться, знания ещё слишком слабы. Прошу помощи. Вот моё видение схемы:
![](http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/7I5YHIwY.jpg)
А вот оригинал:![](http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/7G7IdyUa.jpg)
Номиналы резисторов толи не соответствуют требуемым, то ли я не могу понять как их определить. Например 30b внизу на нижней фотке это 306 или 30b (но вроде маленьких b в маркировке нет).
И не смог понять, через какие элементы сток и 6 выход идут на землю.
Исток (S), около транзистора искали?
Схема нарисована слегка неправильно. Да и делитель после TL431 в таком варианте весьма забавен. Снимите LM324 и визуально отследите дорожки до каждого элемента (попутно проверяя сопротивление отслеженных дорожек мультиметром).
Ingling писал(-а): Обычно пишется прописная буква, хотя возможно некоторые производители в маркировке используют строчные буквы.
EIA-96
P.S. По Reset'у - не совсем корректно поставлен вопрос. Если вопрос общий по i865/ICH5, то можно почитать Intel'овские документы, поглядеть референсные схемы - все доступно на сайте Intel'а.
Спасибо всем кто помогал, особенно leonvn. Снимать LM324 хочется, но в этот раз не буду. Проблема оказалась типовая для этой платы и уже всё разъяснено здесь rom.by/forum/Biostar_P4TSE_ver_7_0. За пользование поиском мне не зачёт.
Всё дело в резисторе R646 (в моей чудо схеме я его даже не отразил), у меня, как и у партии глючных плат, там стоял 48X, а должен 48A. Сейчас поставил 301 (по чему то 260Ω) - напряжение 2,64В.
Как они всё-таки работали?
Блин, забыл я про ту тему совсем, хотя и не так давно там отписывал, а то бы сразу туда ссылку дал.
