Здравствуйте! Помогите пожалуйста в ремонте видеокарты Palit HD4870 Sonic
Данная видеокарта не запускается,проверил напряжение на дроселях а его нет,сопротивление показывает на короткое замыкание,здесь стоит четырехфазное питание из 12 транзюков 3 пробиты.с другой стороны платы заметил случайно не родной припаяный мосфет-маркировка отличается от родных,может в нем вся причина?и по цепи сгорело все остальное?Подскажите есть шансы на успех в таких случаях или в мусор?
после замены данного драйвера видяха не заработала померял напряжение на гпу 1.3 на памяти 1.5 вольта кажется мне что этого маловато будет для памяти,что посоветуете в первую очередь проверить?
Если бы вы ещё и догадались обозначить места замеров напряжения хотя бы на этой картинке, было бы легче ответить. Хотя если смотрели на дросселях расположенных ближе к заглушке с разъёмами вывода изображения, то у меня на доноре такое же. Проверяйте видится ли карточка системой, какой нить прогой если установлена второй.
я проверял на дроселях,дело в том что видеокарта не дает мамке стартовать.
замеры делал здесь
back_full.jpg 76.87 КБ
Проверяйте все smd дроссельки, перемычки и резисторы после преобрзователя по питанию ГП, а вообще выгорание драйверов это типичная неисправность данной карты, и практически в половине случаев (из тех, что мне попадались) подгорает ещё и ядро.
а подскожите пожайлуста какое напряжение должно быть на этих драйверах ?
Смотря на какой ноге :), можно заглянуть в документацию и посмотреть, но судя по выходному напряжению данного преобразователя, с этим у вас порядок
