Здравствуйте.
Я использую ЖК-монитор NEC CT700. До того как попасть ко мне он стоял в игровом автомате - поэтому он без пластикового корпуса и без подставки. У него только один интерфейс - D-Sub. Прошивка говорит, что он изготовлен на 27 неделе 2004 года.
Некоторое время назад появилась проблема - минут 40 после включения вся левая половина (ровно половина) дисплея может заливаться зеленым цветом, причем наиболее интенсивно заливаются более темные отображаемые цвета. Если даже довольно легко коснуться монитора или вообще пошевелить его, то изображение становится нормальным, причем если шевелить дальше, то снова можно добиться зеленой заливки. Т.е. это какой-то контакт. После прогрева монитора проблема не наблюдается - очевидно, контакт становится надежным.
Я вскрывал монитор и заменил все вздувшиеся конденсаторы. Причем было видно, что монитор уже ремонтировался, а именно - плата блока питания.
Как избавиться от заливки? Может прогреть паяльником все контакты на плате обработки сигнала?
Могу выложить необходимые фотографии.
Интерфейсный кабель заменял - он ни при чем. Интерфейсный разъем на мониторе тоже скорее всего в порядке.
попробуйте для начала просто переткнуть шлейф на матрицу...
...ложки нет
Не помогло перетыкание шлейфа.
Вот фото:![](http://i.piccy.info/i7/313bf65416fda1440d6b8903281b5616/1-5-2847/60861180/IMG_2094_500.jpg)
1.
2.![](http://i.piccy.info/i7/0dcb1311f56b7db82ab1085426691110/1-5-2848/9243207/IMG_2095_500.jpg)
3.![](http://i.piccy.info/i7/d2d5a6089a5403a9b8be110c377e927d/1-5-2848/10997524/IMG_2096_500.jpg)
Здесь отмечены:
1 - конденсатор, полярность установки которого обратна отмеченной на плате. Не трогал его.
2 - в этом месте заметен сильный нагрев. Может необходимо активное охлаждение?
И пример заливки:![](http://i.piccy.info/i7/e20a3da9e746a2337e8a9f8a12b17b73/1-5-2847/64542415/IMG_2103_500.jpg)
4.
Big Brother is Watching You
а шлейф перетыкали на майнборде или таки на матрице?
по п.1 - проверьте тестером полярность напряжения и замените кандёр при необходимости.
по п.2 - угу.. радиаторчик там совсем не лишний...
...ложки нет
заливка похожа на отвал одной из линий lvds
1 - а он, случаем, не электролитом потёк? грязный какой-то.
2 - там ещё вроде места для посадки в параллель транзисторов. да, охлпаждение дополнительное желательно.
Нашел таки время, разобрал монитор и переткнул шлейф на матрицу (до этого перетыкал ту сторону этого же шлейфа, что подсоединяется к майнборду). Помогло! Уже третий день заливка не появляется. Bishop, спасибо!
Конденсатор [1] пока не трогал, но обязательно его заменю.
До меня так далеко внутрь никто не лазил - это было видно по наклейке, которая фиксирует шлейф.
1.![](http://i.piccy.info/i7/fea9de0b0a14ea41322dafc3eb751297/1-5-3412/3792942/IMG_2147_500.jpg)
2.![](http://i.piccy.info/i7/334fd27e424777bd97b1ac70c08379af/1-5-3412/6853947/IMG_2148_500.jpg)
Нужно добавить на эти места транзисторы? Что это даст?
