Здравствуйте!
Принесли ЖД Samsung HD080HJ без электроники (нет платы)
Поискал в инете - нету ни у кого...
Глянул на ебее несколько штук и ждать долго...
Сейчас главное - как можно скорее вытащить ОЧЕНЬ важную информацию с этого жесткого диска...
Посему возникает вопрос: Можно ли заменить плату Samsung HD080HJ платой от более ёмкого Samsung HD251HJ ???
Nitro, последовав Вашему совету, решил собрать из двух платок одну.
Поставил сгоревшую - на ней ничего не запустилось(диск не крутит). Осмотрел плату от начала входа разъёма питания и обнаружил жёлтый припой под диодом(на фото отмечено). Далее выпаял диод и проверил его - сгорел.
На фото я показал где я померял сопротивление - на концах 0-омных резисторов...
Можно ли запустить ЖД без диода и впаяв вместо резисторов металлическую проволоку?
Всё, ребят, спасибо огромное за помощь!
Диск заработал - отпаял я дохлый диод и выпаял резистор(справа)
Заодно проверил второй диод(на всякий пожарный)
И после этого замкнул два контакта, выделенных розовым цветом.
Диск заработал и я сейчас сливаю с него данные!
Всем еще раз огромное спасибо!
Диод защитный, сработает если только напряжение по цепи +5V превысит 6V.
так что если БП нормальный, ни какого риска.
Прежде чем включить, прозвонить цепь питания на вопрос КЗ. а то все полыхнет.
Резисторы 0-е можете просто с друго харда взять, но и тонкая проволочка подойдет.
Здесь нулевки выполняют роль предохранителя.
Опередил, пока писал, уже все сделал.
Всем участникам Доброго Здравия, и огромное спасибо за эту тему.
Точно такая-же проблема, как в этом rom.by/comment/218452 посту.
SAMSUNG SP2014N сначала перестал определяться системой, а потом и двигатель перестал вращаться.
После прочтения темы, взялся звонить детали. Картина точно такая, как в выше означенном посту.
Произвел те-же манипуляции (отпаял, перемкнул) и ооо... чудо - винт заработал.
Сейчас сливаю инфу.
Еще раз Огромное спасибо и всех благ.
Приветствую Вас. Столкнулся с похожей проблемой, сгорел контроллер на таком же диске. Если есть у кого-нибудь рабочая плата, буду признателен. Цена вопроса?
