Доброе время суток.
Как то переставлял карту на второй комп, и выронил из рук на коробки. Подняв обнаружил что сбит один транзистор на плате видеокарты, включил паяльник -припаял, включил - АРТЕФАКТЫ!
ВСЁ РАБОТАЕТ!!! ВСЕМ СПАСИБО!
а как идея что греть ничего не надо? вы уверены что всё целое после подения? память скорей всего целая(в основном она от падения не мрёт) а вот GPU мог помереть.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Сначала не увидел что транзистор сбит, поставил в комп, запустил..
А вот надо было сделать с точностью да наоборот Транзистор нужен плате как электрику перчатки, тем более если я не ошибаюсь транзистор находится в обвзяке питания +6 pin. Можно сделать предварительный вывод, что грязное напряжение вывело из строя чип, но это только догадка... Я бы посоветовал перепроверить все транзисторы, если всё в порядке то скорее всего умерает чип...
Осмотрите карту на наличие еще сбитых деталей, снимите радиатор с GPU и смотрите углы кристалла на наличие сколов. Если таковых не обнаружите, ничего не грейте. Вставляйте карту в комп и измерьте напряжения на памяти и GPU, из-за отсутствия или не соответствия напряжений, артефакты тоже появляются.
Снял радиатор осмотрел кристалл - целый, только внутри на микро кондёрах (что на кристалле) серебристая термопаста осталась - долго протирал спиртом, но вроде вытер.
Соеденения проверили? В области падения дорожки не рваные?
Там кстати на плате некоторые детали не запаяны были, может у кого есть подобная карта подскажите что и как, фото выложу если надо.
Транзисторы похоже полевые, прозвонить сложно, даже не знаю как правильно это сделать.
Чем можно заменить "SS 9" ?
А где эти контрольные точки что можно замерять напряжение на памяти и GPU?
самые большие конденсаторы под GPU видеть вот на них и мерять.
