На материнской плате Asrock N68-GS4 FX нет звука. Перепаял контроллер ALC662, но звука так и нет.
Питания на пинах следующее:
До включения/после включения:
pin 1 - 0V/3.3V
pin 25, 38 - 5V/5V
pin 11 - 0V/3.3V
pin 27 - 5V/5V
Как я понимаю ресет висит. Так? Если так, то почему он висит?
Блин, если бы я мог найти где нибудь документацию на русском языке, я наверное не создавал здесь тему, а с удовольствием почитал. Но нет ее.
...ложки нет
За неимением раздела "Трудности перевода" придется переносить в Песочницу
Конечно все это хорошо, Ваши рассуждения тоже уместны, можно и англ.для этого выучить, но тогда на какие вопросы отвечают на этом форуме? У меня конкретный вопрос, при этом написал мои измерения, почему нужно сразу отправлять куда-то учиться?
Ну я понял, что у вас тут междусобойчик
Что там у вас висит? На нормальном языке это как?
![](http://www.rom.by/files/reset.png)
А по хорошему надо открыть ПДФ и увидеть что у ножки ресет активный уровень низкий. У вас там после включения уровень высокий.
Вы хоть бы описали проблему по человечески. В диспетчере устройств звук присутствует?
Спс, все получилось
Вот из-за таких как вы и не хочется отписываться в темах. Проблема не описана, непонятные манипуляции, а потом спасибо, все получилось. За что и кому спасибо и что получилось? Добить материнку получилось?
