есть такая мамка....не включается вообше.....на разьоме pwr +5v reset 0v ....запустил путем закорачивания зел провода...на пост карте прочерки.... заменил мультик изминений нет , куда искать?
Идиотско-издевательский вопрос - вы не пробовали думать перед тем, как что-то сделать?
В остальном - никто не запрещает сделать нормальную диагностику.
Для начала было бы неплохо огласить маркировку MIO. Хотя ждать, пока вы додумаетесь до элементарных вещей, мне лень - W83627EHG, например.
Далее неплохо бы измерить +3.3VSB (хотя и +3.3VDUAL тоже подойдет - PCI A14, например).
Затем можно продивгностировать прохождение сигнала от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме подключения БП.
В первом приближении это выглядит так: PWR_ON-->MIO-->SB-->MIO-->PS_ON. Но в вашем случае будет небольшое разнообразие, которое легко отслеживается.
на 61 ножке мультика нет 3,3vsb.....звонится с теми полевиками что правее от разьома 24 пин... на D одного 5в и на G S нет ничего.....в другого вообше нет никаких напруг....выпаял...проверил. с ними все ок....куда смотреть? и еще в первый раз когда запустил замыканием зал провода то выгорела дорожка до моста
Религия не позволяет отследить с чем соединен затвор указанных транзисторов? Или вам нужно о каждой элементарной операции упоминать?
mak74uk писал(-а):
Нда, сказать об этом в исходном сообщении автор не посчитал нужным - зачем сообщать о том, о чем каждый читающий тему должен был бы догадаться автоматически .
Интересно, автор догадался задать себе вопрос - что это за линия?
обясните как тогда провести нормальную диагностику?
