Здравствуйте, есть ноут acer 5750zg , при подключении блока питания , БП уходит в защиту. Платформа compal La 6901_p rev 2.0. Очевидно короткое. Пройдя по схеме (во вложении) было установлено что короткое в секции В+. Только я не совсем сориетировался в схеме, например куда уходят Р2 и Р3(стр 48). В общем прошу помощи в устранении неисправности. Проблема конечно на первый взгляд не серьёзная, но думаю лучше посоветоваться с опытными ремонтниками, спс.
Вложение | Размер |
compal_la-6901p_r2.0_schematics.pdf | 1.49 МБ |
1) Если уверены на 100%, что конденсатор на замену 25в - 50в, то ставьте, иначе лучше вообще без него.
Номинал не критичен. Фильтрующий по +B, их на плате много.
2)PQ7 - менять, если пробитый, чтож еще с ним можно сделать.
3) Питание графики можно восстановить, раз оно ни при чем. Короткое, что нашли по нему - может на поверку оказаться вовсе не коротким, а в единицы Омов. Для графического ядра - нормально.
Насчет конденсатора на 100% не уверен, снял с агп видеокарты, наверное уберу . На место PQ7 4459a нашел только 4407 вроде подходит.
На счет видео я остановился бы на интегрированой графике, во избежании дальнейших проблем с дискретной, так как для нужд компьютера этого вполне достаточно, по крайней мере пока не будет стабильное решение этой типовой неисправности данной платформы.
--UPD--
Собрал плату, подключил к дисплею, жмем кнопку , ноут запустился, через 3 сек ребут и так далле. Выключил-включил и о чудо ,
Все заработало. Пол часа, полет нормальный.
Большое спасибо за помощь в ремонте и отдельное спасибо за то что не дали опустить руки.
Проблема почти такая же замени PQ7... сгорает постоянно PQ49 без него включается и сек. через 5-10 выключется
