Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
почти классическое "казнить нельзя помиловать"
Я запятую поставил
. Или есть другие предложения по данному поводу?
Да, невнимательно проверил нагрев с другой стороны платы, неопытность. Человек который дал мне этот ноутбук сказал, что разбирал чистить от пыли, после сборки не включился. Заметил, что разъем матрицы с обломанными ушками и перекошен был.
Значит, следующее, что необходимо сделать - заменить это мультиконтроллер KB926QFD3, который калится?
Да.
Заказал и заменил мультиконтроллер. К материнской плате подключил шлейф дисплея, плату с кнопкой питания. Вставил планку памяти. Подключил блок питания. Ноутбук стал запускаться, вентилятор и индикатор питания работают. Мультикотнтроллер не греется. Сигнала на дисплее нет. Что бы Вы посоветовали проверить дальше. Спасибо.
1. проверить еще раз места, где паяли. Мало ли что.
2. проверить наличие всех питающих напряжений.
3. проверить условия запуска.
4. прицепить посткарту.
И надеюсь, делали не в той последовательности, как написали:
Да, написал не подумав. Конечно все делалось с отключенным блоком питания
Может я и не прав, пусть спецы подскажут. Может нужно ещё биос перепрошить. У меня acer 5742G ноут через 5 сек. перезагружался экран был чёрный. чип там стоит BD82HM55. Перепрошил основной биос и ноут ожил. Но преред прошивкой обязательно сохранять старый.
Пайку проверил еще раз. Будьте добры, подскажите на каких элементах лучше замерить напряжения, чтобы был толк. Платформа la-5893p. После включения, через минуты 3 питание выключается - нормально ли это? Заранее огромное спасибо.
