acer extensa 5620z
MB COLUMBIA
06236-1N
Реакция на кнопу есть, запуска нет (загорается светодиод, по долгому нажатию отключается).
Симптомы никому не знакомы?
На правах оффтопика
В станции, проверенный временем термопрофиль для 801 югов, но на этом текстолите в упор не хотел сниматься, даже профиль для видюшных чипов 8800 с металической рамкой, не одолел??? У меня шок, есть ли какие то разумные объяснения этому?
Вроде, там с сетевухой проблемы были..- проверьте, нет ли там BCM57xxx?
Попадаються платы где чипы припаяны на какой-то жесткий бессвинец, и плавиться он начинает при(около) 240гр по цельсию..Сам иногда аху... от такого(особенно если это какой нить интел 965), с низу нужно дать не как обычно 180 а гадусов 200. Новые чипы тоже иногда идут с шарами из такого припоя, но я всегда перереболиваю на свинец, ибо он лучше..и вся крутая техника на свинце..дальше объяснений думаю не нужно..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ну никакой там не жёский ни текстолит, ни бессвинец, юг отлично снимается при адекватном нагреве, да у платки хороший массовый слой, то есть если низ слабоват, то верх не сможет догреть мост, просто следите за показаниями датчиков, скорее всего элементарно низ недогревает, я на этой плате и юг и север менял без проблем.
Я не имел ввиду не конкретно эту плату, я ее на бачил так сказать) Просто встречал на других матерях, видюхах, да и сам Олег ты знаешь это.
есть вопрос, будет на данной плате работать китайская POST pci-e плата, читал на данном форуме что LPC как то не так на acer-ах разведена. Чтобы завтра зря не ехать за ней.
не на асерах, асер не выпускает платы, если вы имеете ввиду мини писиай експресс, то разъем (вывод лпц) не стандартизирован..и на многих платах в этом разъеме карта не работает..но можно подпаяться к самим выводам(к примеру МУЛЬТИКА ).Удачи!
На этой плате на миниписиай экс LPC не разведено.
Как я и ожидал, сдувание BCM57xx ситуацию не изменило.
Остается Север. (при подключении внешнего монитора выводится сообщение - кабель не подключен, заметил только сегодня)
Пробовал прогреть север (мало ли, может отвал) и снова непонятка.
Шары даже и не думают плавится
Увеличить
Все равно не плавятся, попахивает текстолитом.
Увеличить
Это нормально, чтобы припой при такой температуре не поддавался?
Так, ну точно, попугаи, во первых как осуществляется контроль преднагрева, тип датчика?, более чем уверен меряется тепрература потока, которая ничего общего с температурой платы не имеет, далее размер низа? Далее ГДЕ мерится температура верха, опятьже поток, ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО СТАНОК, ни разу не видел станков дороже 10 килобаксов без контроля температуры поверхности, а ежели дать поверхности 400!!!! градусов, получим уголь.
