Попадаються платы где чипы припаяны на какой-то жесткий бессвинец, и плавиться он начинает при(около) 240гр по цельсию..Сам иногда аху... от такого(особенно если это какой нить интел 965), с низу нужно дать не как обычно 180 а гадусов 200. Новые чипы тоже иногда идут с шарами из такого припоя, но я всегда перереболиваю на свинец, ибо он лучше..и вся крутая техника на свинце..дальше объяснений думаю не нужно..
