asrock 970 extrime 4, грелся MIO, КЗ на 12 пине питания (3,3в)
Добрый день!
Получил плату как была, что с ней произошло неизвестно.
Биос вставлен вверх ногами, Сопротивление на 12 пине питания платы с землей = 5 ом. Переткнул биос. Плата запустилась, никаких постов/ писков спикера, напряжения в норме, но при этом вывела картинку инфо системы. Грелся сильно мультик, причем не в дежурном напряжении, а когда плата запущенна (крутятся кулер и БП +картинка).
Мультик снял с asrock 990fx killer, поставил на данную плату и после проверок напряжений и КЗ в питании запустил. Сперва не стартовала и выдавала на распаянной в плате пост B6 и 5 коротких гудков о неисправности процессора, поставил ту же память в другой слот и плата включилась.
В биосе заметил скачки раз в секунду по напряжению процессора +-0,015в от базовой. Температура МП в 35 залипла и не меняется, Процессора на 20 градусов врет но изменяется от нагрузок. После проверки пальцем всех элементов нашел что греются транзисторы под разъемами памяти, нагреваются не резко, палец после секунд 5 держать нетерпимо.
Просьба помочь что делать с ней дальше? Покупать новый мультик и ставить его, или перепаять транзисторы для начала?
Перенес в Песочницу.
В итоге перепаял мультик, и оставил все как есть. Работает несколько месяцев, из проблем только неправельные показания 12вольт и температуры.
