Вечер добрый,пришла мать asrock a770crossfire с КЗ(дергаются кулера на долю секунды и ничего не происходит). Был найдет пробитый полевик(72T02GH 8b9686 (на фото выделен красным)), заменен,но при попытке установить винду или в memtest комп тухнет,это с 2-мя плашками памяти,по отдельности все работает хорошо,обе плашки проходят тесты,но только по отдельности. Решил для верности поменять и второй полевик(на фото желтым),после замены комп проходит тест в memtest с двумя плашками,но при попытке установить винду или загрузиться через antiwinlocker мать отключается.Из-за чего такое может произойти?Полевики были установлены 72T02GH A12096.
БП исправный, все необходимые напряжения на слот ddr-2 идут.
Если вы уверены, что ваши зверушки примерно аналогичны SSM2301N, то используйте.
даташит на n1d вообще не смог найти
Это ваши проблемы
Если слегка подумать, то можно додуматься до простой мысли - если вы откуда-то сняли некий элемент, то можно пропробовать проанализировать схему и погадать о типе и параметрах этого элемента. Хотите - думайте, не хотите - не думайте
Нашел N1**,все работает система грузиться с двумя плашками,но транзистор очень сильно греется,палец обжигает,так и должно быть?
Если предположить стандартный вариант - коммутатор +5VDIMM наличествует, то имеются проблемы в его работе.
Измерьте напряжения на выводах Q38 и на выводах элемента в TO-252 в верхнем правом углу согласно вашего первого фото.
На выходах по 3 и 5 вольт и там и тут
Я таки издеваюсь, но у MOSFET'ов, например, нет выходов и входов
Хотя внятность изложения - это опять же ваши проблемы
Простите,на выводах 3 и 5 вольта
Издеваюсь дальше
: если речь идет о MOSFET'ах, то у них обычно выделяют 3 вывода с определенными названиями
На драйн и гейт по 3 вольта,на s 5 вольта
