Вечер добрый,пришла мать asrock a770crossfire с КЗ(дергаются кулера на долю секунды и ничего не происходит). Был найдет пробитый полевик(72T02GH 8b9686 (на фото выделен красным)), заменен,но при попытке установить винду или в memtest комп тухнет,это с 2-мя плашками памяти,по отдельности все работает хорошо,обе плашки проходят тесты,но только по отдельности. Решил для верности поменять и второй полевик(на фото желтым),после замены комп проходит тест в memtest с двумя плашками,но при попытке установить винду или загрузиться через antiwinlocker мать отключается.Из-за чего такое может произойти?Полевики были установлены 72T02GH A12096.
БП исправный, все необходимые напряжения на слот ddr-2 идут.
На одноименных выводах обоих вышеуказанных транзисторов напряжения одинаковы?
Да,напряжение и там и тут одинаковые
Отслеживайте схему, начиная от затворов этих транзисторов.
Транзистор на фото отмеченный желтым,на выводу s - 0 вольт,как я понимаю это не нормально?
Не отвлекайтесь на то, что нормально работает. У вас есть простая задача:
