Доброе время. Прикупил данную плату вместе с I3 530 и кулером, под восстановление. Единственное что известно со слов продавца, "заменили по какой то причине N лет назад ". К чему веду. Плата ка будто никогда и не использовалась. Ни пылинки. Кулер как из коробки.
Визуально очень аккуратно паяли шим питания Vcore, RT8857. Плата включается ресет залипший. Ни на одном источнике питания процессора напряжения нет. Их там три. Почему три ? Видео, север, ядро ? Поясните.
При измерениях обнаружил нет EN/VTT на 37 ноге RT8857. КЗ на 37 ноге ШИМ нет. Начал прозванивать внешнюю схему управления. Нашел полевой транзистор подключенный drain к 37 ноге RT8857 на прямую. По расшифровке SMD кода LPW , это 2N7002. Mosfet не открывался при прозвонке мультимитром. Заменил на 702 ,не помогло. Начал проверять цепи дальше и понял , что на плате все данные полевики LPW не открываются.По всей плате снимал, где стоят и прозванивал.
Вопрос. Это заводской брак или я, что то не понял ?
Maco, я не про фазы питания писал. А про три источника - связи между ними нет.Я не религиозный. Только в Бога верю. Писать всем одно и то же не лень ? Раз спрашиваю, то значит надо. Отвечать или нет, то уже дело третье. Я не на поклон пришел. Не надо со своей "колокольни" жизнь видеть.
Вы полевики именно LPW встречали ? Прозванивали ? Как результаты ?
Я понял, что в курсе, можно было не отвечать.
Читать с мобилки с 2- мя Гб в месяц. Желаю попробовать.
Про результаты понял - ответ никакой.
А как именно нужно проверять MOSFET'ы ? Я думал для всех правило одинаково. Или есть способ по-macoвски ?
Документ, предлагаемый к чтению, не настолько большой - всего 0,5 Мб. А если вам неудобно читать на экране мобильного телефона, то никто не мешает использовать более удобные варианты
2N7002 имеет относительно небольшую емкость Ciss - разряжается быстрее. И вполне могут встретиться экземпляры с относительно высоким VGS(th). И в результате вы можете получить забавные результаты по типовой методике с использованием только одного мультиметра. Простая проверка с использованием дополнительного источника может спасти ситуацию
