asus a7s333 нелады с напряжением памяти (решено)
добрый день, вот сабжевая мать ведет себя следующим образом- при включении без планки памяти напряжение в норме - 2.5в, но если вставить память, то падает до 1.65в. Трандизторы по питанию - 9916h. Вроде проверил - открываются закрвываются.
Может кто сталкивывался с такой проблемой.
пс память - кингстон 512 точно живая, пробывал с другой - тоже самое.
Дубль прибил- внимательней. Rom
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Это не проверка.
Аватар пользователя as91
щас нашел восьминожку с надписью 4500м. в ней дырка, думаю что это такое
узнал что это, ищу замену
as91 писал(-а):
asus a7s533
A7S333 или P4S533:)?
ну какой же это п4, если это под сокет А, назване верно я написал
as91 писал(-а):
Попробуйте найти вашу плату на сайте Asus'а:D. Внимательно поглядите на цифры:).
гы, действительно цферкой ошбся. Кстаи, на мкросхемке был выбит н-кональный полевик, навесл другой, большой, питание стало в норме, но всеравно мать стоит в С1. после празников ее попробую перешить
прошил - заработало. На проводочках висит транзистор. Тему можно закрыть
U2202 это транзистор ARM4500, аналогичная проблемма, ищу аналог.
