Здравствуйте. Имеем МБ asus a8n5x(nforce4),которая идет на ребут сразу же после теста памяти, т.е. нормально включается, сигналит о успешном прохождении ПОСТ, начинает ПОЛНЫЙ пересчёт памяти,по завершении которого идёт на ребут. Если нажать DEL или ESC, F8 - ребут сразу же.
Вольтаж на памяти = 2,7В,Биос шил (последнюю 1003 и предпоследнюю 9002 0902 версии).
Какие будут соображения?
Поправил, будьте точны в своих высказываниях.
О том, что подключено к матплате мы должны угадывать? В каком состоянии элементы матплаты (сильно греются, вспученные и т.д.) аналогично.
Сорри,постараюсь исправиться. С мат.платой работают CPU(AMD64 3500+ , проверял MB с 2 экземплярами ), видео (не помню какая, опять же 2 штуки для чистоты эксперемента), память - 2 планки NCP PC3200 256mb, 1 шт. hynix - 512(MB включалась как в 1-но, так и в 2-хканальном режиме, все небитые), БП -FSP 430W. Температура моста,мосфетов - чуть тёплые, конденсаторы не вспучены, ничего не сколото - вобщем, образцовая мать.
Люди, ну так какие мысли по этому поводу? Куда дальше копать?
МБ asus a8n5x(nforce4). Не запускалась. Что-то пищала
.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пропаял nForce в резултате стала запускаться и сабж - после теста памяти ресет.
Мост без радиатора - в кипяток после мин работы.
может кто подскажет чего
НУ че кто нить разобрался с проблемой перезапуска???Я да, тоже самое и у меня было!
Поменял ITE, но один фиг все по прежнему. потом начал полевики менять, не че не изменилось!ну короче надоело мне с ней возиться. Я начал тупо ресет замыкать 20-30 раз!Через 5-ть ресетов мать вырубалась!Подождал. думал за бубном сбегать и по-шаманить!И тут мысля выскочила дай двину по южнику при вкл. состоянии!И о "чудо" она завелась так как надо!Проиниацелезировалися все пост коды!Тут можно отметить либо это южник глюкавил либо биос туповал немного!
Сколько матерей не реанемировал, но таким способом первый раз:)!
Пробуйти может и вам поможет:):):)
Попалась такая мать. Все крутится, проц холодный без питания, на POST-карте прочерки. Прогрев моста исправил ситуацию. Все заработало... Даже как-то неинтересно стало...
Аналогичная проблема на Asus A8N-E (rev. 2.0) возникла после снятия-установки кулера чипсета (смазывал, т.к. начал громко жужжать). Проходит тест памяти и сразу перезагружается... Прогревать тот самый чипсет, кулер от которого снимал? На сколько сильно? Думаю, может еще перетянул винт крепления, который рядом с батарейкой находится.
Ага.
350-370 градусов феном снизу, с флюсом, сверху чип укрыть фольгой в два-три слоя.
Либо греть на печке и сверху феном.
Смысл в том, чтобы пропаять и чип, и кристалл.
Вы издеваетесь, что-ли???
Сей длинный пост, написанный "не в тему", отправил вот сюда вот! В следующий раз при продолжении темы "не в тему" грохну не задумываясь, и уважу горчичником!!!
Злой Модер aka Dmitry-r...
