asus crosshair formula 3
Проблема!
asus crosshair 3
amd phenom 2 955
kingston dd3 1333 x 2
бп 750 термалтейк
bios 1904 (пробовал все версии)
При запуске системника начинаеца гул вентилятора видюхи и система не стартует, нету поста - писка, помогает перезагрузка на кнопку ресет, но не всегда помогает чтобы оживить приходица сбрасывать биос и по сто раз играца кнопками включения! Откровенно надоело уже ... грешил на память - убрал одну из трёх, грешил на видюху - поменял на другую сперва норм потом тоже самое ...
Решил подключить дисплейчик пишет CPU INIT!
Разгон не делал, биос по дефолту всё!
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Digidoid
проц меняль? INIT помоиму означает попытки инецализацый CPU это вас не на что не натолкнуло? может быть отвал сокета(хотя врятль) или проц прикозал долго жить.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
