asus как снять stack cool?
рябят! на матплате Asus P5ad2-e был заменён кондёр pce13 1000/16. заменён был на 1500/16. при запуске сразу стрельнул. коротыша или переполюсовки не было. причина не совсем понятна. но при взрыве электролит растёкся под охлаждением Stack cool.
Что посоветуете? снимать этот Stack cool? или разлившийся электролит не даст проблем, когда высохнет? (я боюсь обратного!)
снимал его кто-нибудь? какие там ньюансы?
и причину взрыва, если можно, откоменнтируйте:)
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
бп делал.. не раз вроде:) мониторам счёт аж на сотню! как раз флэтроны, шо в соседней ветке..
просто на такую переполюсовку попал впервые. и что обидно - на своей мамке
но при ремонте очистил место подтёка и всё! а тут место то закрыто! в этом ужос!
Аватар пользователя Bishop
vvx5510, ёлки зелёные, да промойте плату раз так страшно, и всех делов. Куда затёк электролит - затечёт промывка. Нафига расслаивать то? Тем более, что "как было" потом не соберёте.
...ложки нет
значит такое продолжение истории..
стэк кул этот снял.. но с потерями.. потерял 4 электролита и один транзистор.
так вот в нём проблема. точнее в его отсутствии
наз-ся он CMT70N03. в нашем ауле таких нет. есть CMT70N06.
Спецы! каково может быть назначение этого зверька?? и можно ли ставить такую замену??
(фоты участка платы сам выслать не могу:( )
Нда, не все вышли из боя живыми lol.
vvx5510 писал(-а):
Не являясь спецом, отвечу, что транзистор, погибший из-за РКР, стремящегося к 0, работал в преобразователе питания процессора.
vvx5510 писал(-а):
Документацию прочитать не позволяет религия?
vvx5510 писал(-а):
Найти фото матплаты в инете и указать на нем тоже не позволяет религия?
документацию грамотно прочитать не позволяет образование. слишком много там всего, что может влиять!
ну сравню я предельные данные ! и что?? я не знаю, как работает в данном случае транзистор(его назначение), поэтому просто по предельным и полярности менять боюсь!
фото? фоты этой платы в инете надлежащего разрешения я не нашёл..
ну да! возле проца стоял.. сл-но, какой-то преобразователь.. он сам PQ9, рядом с ним PQ6 - 70T03H, кольцо дросселя и 3 кондёра..
..или пойти по другому - если он-преобразователь, то какие к нему требования?
на что смотрят при подборе их аналогов?
Спасибо, Maco, за ссылку. А как думаете, здесь преобразователь здесь импульсный?
Таки да:).
