Всем привет такая проблема
имеется карточка Asus 8800Gts,досталась в печальном состоянии,может кто что подскажет
На фото обведено,ко мне карта пришла уже с оторванным дросселем (если я не ошибаюсь в названии) ,
дроссель впаял которого небыло,комп вообще не стартует(0 реакции на кнопку включения)
Обратно его отпаял,все запустилось но без видео( 1 длинный и 3 коротких сигнала)
Поставил рабочую видеокарту в первый слот а 8800 во второй слот,запустил пк,программа аида64 не видит 8800,и чип у нее не греется
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dsc_0064.jpg | 45.06 КБ |
dsc_0070.jpg | 43.61 КБ |
Кз по питанию, на этом дросселе, (на такой же карте) сопротивление более 2 к
ээээм поиском КЗ в компьютерах не особо силен,тем более без схемы.
Так сказать ткните носом где смотреть
На схемах КЗ не обозначены.
я имею ввиду какие элементы прозвонить,приблизительно понимаю что к чему ( занимаюсь ремонтом автомобильных мозгов,но уж сильно они отличаются от ПК) но без схем не разберусь
Вам кто-то запретил посмотреть типовую схему включения в даташитах шим-контроллеров?
посмотреть то можно,гляну, но вопрос то остается в каком направлении искать,или тупо всю карту разобрать на кондеры дросселя и смдшки, и все по отдельности звонить?
985985, а автомобильные мозги вы так же тупо разбираете?
Одолжений делать не надо, если вам нужен ремонт - изучите подобные темы, их много, примеров и КЗ и замеров необходимых - предостаточно. Если для вас "смдшки" - темный лес, начните со схемотехники DC/DC преобразователей или отнесите тому, для кого это что-то означает.
Судя по вашему "посмотреть то можно" - вам лень это делать, но так уж и быть, вы до этого снизойдете?
судя по всему это вам лень помочь человеку ПОБЫСТРЕЕ решить проблему, разобраться я смогу и с видеокартами это вопрос времени, только возникает вопрос для чего тут вы? если элементарно никакой помощи от вас нет. Любой тут может прикинутся умным и сказать типо ищи, найду, дак опять же вопрос для чего тут вы? То что тут кз это и так понятно,в какой области искать? питание памяти? питание чипа ? Я не прошу подробной инструкции где что как, основный моменты объясните где может быть проблема. Автомобильные платы не многослойные в отличии от ПК,их можно лампой просветить и отследить дорожки,здесь я их не вижу и понятия не имею что куда идет,просмотреть схему отдельных элементов я могу,только как мне увидеть общую картину.
ненадо делать вид что вы тут ...... какой гений, точно также увидев первый раз BECM от лендровера вы ничего не поймене без схем, но со временем разберетесь.
Суть форума помочь
Да-да-да, форум создан для таких как вы, все прям должны вам сказать куда ткнуть и какую фитюльку поменять, шоб у вас побыстрее заработало, а как оно должно работать, "что куда идет", вам изучать лень и некогда.
Не надо нам трахать мозг своим матом. Форум не для гопников и идиотов. Материалов для самостоятельного изучения (по крайней мере для понимания что и где измерять) - более чем достаточно.
Причем многослойность печатных плат во многих случаях не мешает отслеживать кусок схемы.
