Друзья, никогда не занимался ремонтом видеокарт
Но тут обычно несколько вариантов:
- не включается - отвал чипа либо система питания.
- артефакты - отвал чипа/память
- черный экран после установки дров - отвал чипа либо приколы UEFI биоса
История:
Есть компьютер выполняющий роль DVR с внешней видеокартой.
Режим эксплуатации, круглосуточная работа и отображение видео с камер.
Т.е. для видеокарты это в принципе должно быть не тяжело. Да и на ощупь она не грелась.
Но сегодня начались приколы... я сначала думал на другие компоненты компьютера, и поочереди вынима их включал компьютер.
После загрузки виндовса и последующей загрузки программы DVR появлялось изображение с камер и происходило зависание либо сразу либо примерно через 10 секунд. И был один случай когда я отвлекся и не вошел в виндовс... он через некоторое время повис на форме ввода логина и пароля.
Повисание происходит без артефактов, без нагрева (на ощуп) и на мертво, мышка не двигается клавиатура не реагирует, изображение на экране не меняется.
Перебрав все детали, выяснил заменой... что причина в видеокарте.
Это не первая видеокарта Radeon погибшая в DVR... встречал в другом компьютере но там не было зависаний, а были артефакты/снег.
Характеристики:
Видеокарта: Radeon X600 от Saphire.
Разъем: PCI-ex
Осмотр: визуально всё целое, компьютер закрыт, физических повреждений из вне не могло быть.
Куллер: крутится
Электролиты: есть, 5штук, из них 4шт - 16Вх470мкф и 1шт 6.3Вх1000мкф. Внешне целые не вспухшие. Выпаял 1 рядом с чипами памяти - 16х470, он впорядке.
Что это может быть ?
В другом компьютере поведение видеокарты аналогичное?
Вероятно да... у меня нет возможности проверить.
На китайской плате ITZR она вообще не определяется. Пищит что не вставлена.
Хотя пока пробовал переключать со встроенной на PEG, один раз она запустилась и выдала изображение. Но потом подключил жесткий диск... и она опять перестала определятся. Возможно проблема в этой китайской плате ITZR...
Пока пробовал вновь запустить видеокарту на IZTR...
Она не определятся, но при этом на плате относительно сильно греется APL5331.
т.е. если просто положить палец на неё то она теплая, но если палец не отпускать пару секунд, то начинает обжигать.
5 контактов:
Vout = 0.86
Vref = 1.2
Vcntl = 3.3
GND = 0
Vin = 3.3
На чипах памяти 2В, процессор при отключенном вентиляторе нагревается.
Напряжение на GPU не знаю где замерить, но на конденсаторах с обратной стороны под процессором присутствуют напряжения 1.3В и 1.8В
2 snAke666
да.
Довелось протестировать видеокарту в нормальной материнской плате Asrock H87, установлена виндовс 8.1
Винда загрузилась без драйверов на эту видеокарту, и на стандартном vga драйвере всё работало не висло... даже видео с ютуба.
Но под эту винду драйверов на эту видяху нет.
Загрузился в линукс если быть точным в Lubuntu 14 (там драйвера есть)
Всё загрузилось, появился рабочий стол, я подвигал мышкой... кликнул на открытии папки и всё повисло колом...
Перезагрузился, попытался открыть стартовое меню и... всё повисло...
при этом виснет так намертво что не реагирует даже на кнопку RESET!!!
Приходится кнопку питания держать чтобы выключить и потом включить.
По ощущениям нагрева нигде нет кроме APL5331. GPU-Z под виндовс 8 без драйвера показывал все характеристики этой видеокарты и температуру на ней в 43 градуса.
Артефактов никаких не появляется, ни в момент зависания ни при работе.
Что это может быть???
Куда копать?
а может ли подобный глюк давать эта причина?
forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=313347#p313347
тут только упоминаются артефакты, а у меня артефактов не наблюдается.
Чип RV410,
сопротивление на дросель-gnd = 7.3 Ом
напряжение питания 1.28 В.
Купил фен дешовый, решил побаловаться им (без датчика температуры, поэтому температура расчетная).
Пробовал пару раз прогревать видеочип, при температуре 200 градусов и 280 градусов.
Каждый раз в течении 3х минут.
в обоих случаях он был неподвижен, т.е. сдвинуть иголкой его не получилось.
проверял на материнской плате intel d945
1.сделал тест видеопамяти в досовской программке, определила 128мб, и за 10 проходов проблем не выявила.
2. загружал lubuntu 15, после появления рабочего стола и открытия меню пуск: иногда в течении 2х секунд можно пробежаться по подменю они выскаивают, а иногда при открытии меню зависает сразу.
зависание 3х типов:
- либо просто висит и ни на что не реагирует,
- либо зависает и через 10 секунд примерно отключается монитор
- либо изображение зависает, но двигается курсор мыши и ничего не нажимается!!! потом через 10 сек изображение исчезает.
GPU на ощупь холодный.
на ресет реагирует, после сброса иногда карточка вновь притворяется рабочей, а иногда оживает только после выключения питания.
Может все-же кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P.S. например, при выставленной температуре в 200 градусов, детали из старого блока питания выпаиваются со свистом. и при 280 микросхема hip6203 с мат.платы отпаивается, за 5 сек.
Что мешает установить другую видеокарту?
Это давно уже сделано. видеокарта лежит у меня дома.
Я учусь на ней, пытаюсь оживить её хотя-бы временно или угробить до конца.
Восстановить её это чисто спортивный интерес.
Фена до этого не было, а теперь он появился и есть на чем по практиковаться.
Вообщем тренеруюсь на кошках.
К тому-же этот симптом глюков видяхи для меня нов, и я даже понять не могу что приводит к подобным глюкам.
Под феном гонял её уже 5 раз...
и на максимальной температуре и минимальных оборотах, флюс весь выкипел, а шары так и не расплавились...
Каждое включение для меня было чудом что видяха до сих пор не сдохла
И текстолит кстати не вспучило и не погнуло
P.S по хорошему эта видяха полное барахло, и никому не нужна, у меня есть нормальные видяхи гораздо мощнее этой. Но на живых эксперементировать не хочется.
У меня тоже самое, только Nvidia GTX 680.
Сперва просто зависла игра.
Перестали запускаться все игры - доходило в лучшем случае до меню игры
Затем ОС зависала при запуске браузера...
Затем начал зависать "Рабочий стол" windows 10 (курсор и клава не реагировали)
Затем начала зависать при запуске ОС (там где крутиться кружок загрузки) не доходя до рабочего стола.
Все.
Артефактов нет. Все "чисто"
Разобрал, но ничего подозрительного нет. Смотрел видео на ютубе ремонт видеокарт, попробовал мультиметром пощупать, но как-то не уверен правильно ли проверяю.
Блин, думал автор нашел причину. Эх, денег на новую нет. "Сижу" на интегрированной (Intel HD 4000).
ЗЫ получается зависает при нагрузке, ведь начальное изображение загрузки ОС есть, кто шарит в "цепочке" нагрузки/загрузки видеокарт?
