Ну вобщем не включается .Все напряжения на месте.Кода нет.Клок есть.BIOS менял.Поменял буфер клокера,т.к. показалось,что сильно греется(снял с рабочей).Процессор совсем холодный,что странно,т.к. и клок и питание в наличии.
С учетом того,что я далеко не новичок в этом деле не вижу смыслу в цифрах.
C учетом того, что у Вас всего 7 постов здесь - никто не в курсе о Вашей квалификации в этом деле. Думаю, если я напишу такой пост - меня будут пинать ногами... Ибо правила никто не отменял.
А цифры - IMHO, они никогда лишними не бывают.
Ну это уже флуд...
Собственно я расчитываю не на общие рекомендации,т.к. все проверено - может у них есть какой-то хитровыкрученный дефект?Хотя ... больше склоняюсь к отрыву СМ ...клок есть,напряжение есть ,а процессор холодный...
Смотрите сигнал ресет... подсказка - на контакте А15 разъёма PCI, если нет пост-карты.
Забыл однако... нет его.Типа не залип.
Рекомендация автору - приводите цифровые значения напряжений, а не свои выводы по ним.
А кому счас легко...
Ну это уже флуд...
А с питанием памяти точно все норме? Было таких две платы, питатель памяти был по-моему 9916H и на обоих платах был слегка вздут.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да точно - втыкаю ДДР - 2,5, СДРАМ - 3,3 или есть варианты...?
ну а что вы хотите? сдрам питаеться от 3,3 В..а ддр-2,5-2,6В.. ну так вздутий транзистора нет?
Если его нет, то как раз таки залип...
