Как я писал ранее, "При замене кондеров по питанию севера паяльником прожгли дорожки, хочу удостовериться, нет ли в том месте переходного отверстия." Отверстия не было, соединил дорожку. Но эта дорожка неаккуратной пайкой была замкнута на землю кондера по питанию севера. Я это устранил.
Мост не в кз, его сопротивление 12 ом. Выпаял шим и мосфеты по питанию севера, подал 1,2 В от источника, включил плату и увидел пост коды, ура. Но шим впаивать тревожно, вдруг опять сгорит. Мелочевку вокруг шима сравнил с похожей платой, вроде всё живое.
Что ещё проверть, посоветуйте.
Скорректировал предыдущую свою тему, дабы не мусорить.
может, их озвучить надо, а не анонсы раздавать?
так и сидите, тревожитесь?
вроде - как погода на природе, вы синоптикам пишите?
это вы про меридиан?
apm7120 - не шим вовсе, если вообще имеется в природе
что мешает измерить ток потребления? что мешает отрисовать небольшую схему и проверить все ее элементы, чтобы не было "вроде"? наконец, схему можно на макетке собрать со всеми элементами, в даташите достаточно формул
не совсем понимаю, чего же вы ждете, пинка "впаивайте, не сгорит"? так никто не может вам такого сказать, если не провидец
географические подробности убрал, вы правы, они не нужны в данной ситуации
перед этой платой паял мосфеты apm, вот и... APW7120 конечно
это я про то, что дорога сигнальная, если это уместно так говорить.
низкая стоимость отремонтированной платы, видимо.
За дельные советы спасибо.
тот шим я впаивал феном, может и перегрел микруху. Запаял паяльником - и ничего не сгорело.
Сейчас мать тестируется под виндой семеркой.
