Добрый день
имеется мат.плата asus p7h55-m которая не хочет запускаться, при попытке включения лишь немного проворачивается кулер проца. Опыта в диагностике немного, зато есть тестер, паяльник и огромное желание к ремонту.
Прошу помочь с диагностикой из признаков жизни лишь горящий диод дежурки.
заранее благодарен
немного уточню, после принудительного старта теперь запускается и с pow_on только очень сильно греется мультиконтролер.
напряжение на pwr 5в на ресете 1.9в
что это может быть, мертвый мульт?
ни у кого нет никаких соображений?
Соображения есть - автору следует внятно указать условия, при которых сильно греется MIO - в дежурном режиме или в основном режиме.
Если в дежурном, то MIO. Если в основном, то кроме MIO кандидатом может быть преобразователь уровня для нужд RS-232.
спс за критику )
греется в основном режиме
как можно проверить этот самый преобразователь rs-232?
Почитать документацию, подумать, измерить напряжения на выводах, еще раз подумать. Можно дополнительно оценить нагрев преобразователя уровней.
если я все правильно понял то на моей плате это 232ge в даташите нашел похожее
вот что намерял vdd 12v, vss -11.6, vcc 5v
сам преобразователь не греется, а MIO раскаляется за секунды
это на 1 , 10 и 20 выводах
или нужно проверить еще на каких то?
после переписки с пользователем maco и следуя его инструкциям был проверен преобразователь rs-232, в итоге подозреваемым так и остался MIO
убедиться возможности пока что нет из за отсутствия такового.
Благодарю maco за помощь.
