При переводе с дежурного режима начинает мигать таймер.
Сделано:
1. Пропаял кольцевые трещины вокруг кадровой, ТПИ, ТДКС, проца и вообще на плате
2, Заменил резистор 10к что с 46ноги проца.
3,Заменил ёмкости 100мкф/35в - 2шт. возле кадровой, по питанию.
Напряжение из БП: В+ - 12в, 26В присутствует.
НА ТДКС : В+ есть, а вот нет напряжения +25В (которое идёт на кадровую.) Отпаивал один конец диода d551, думал мож его чё садит - тоже нет///*( Что ещё не проверил - почему нет питания на кадровой??? По схеме оно идёт с ТДКС , Неужели он?(
Main - CKF1349-DH2-1
Micom - MN1873287JA1
Memory - 24C08
SMPS - STR-G6653
SAW - F1816JS & B5388
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - LA4287
Tuner - QAU0185-001 TUVIF4EG-771F2
Tube - A51LMV20X
FBT - QQH0134-001
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - 2SC3271F
- его и не будет, пока строчная развёртка не заведётся. HOT хотя бы проверяли?
