Пробивает транзистор 5707 на ds-1107A 1.6MM (Решено)
Добрый день, друзья.
есть два пациента. benq FP676 17" + HP 1940
у обеих инвертор с блоком питания DS-1107A 1.6MM/ obrazki.elektroda.net/84_1285520610.jpg вот такой, довольно популярная плата.
проблема одинаковая.
В верхнем плече был пробитый 2sc5707 q760 q759 (может ещё q751 полевой , не помню).к
Заменил всё сгоревшее + предохранитель. все контакты рядом пропаял. после включения и нормальной работы в течении 10-20 минут, снова сгорел один из 5707.
Что может быть причиной? конденсаторы С755, С754 проверил. Может их под высоким напряжением пробивает, или лампы со временем стали потреблять больший ток?
- есть у них такая беда. Я ставил туда конденсаторы на 250-400в. Родные при рассматривании были слегка раздуты с боков, и при включении весьма ощутимо грелись(пальчиком их). Лампы при старении потребляют меньший ток.
Аватар пользователя arfor.live
разобрался.
несколько проблем было.
1. высоковольтный C757 трещина
2. Полевой транзистор Q751 неисправен. тестером не открывался, накалялся за секунды.
3. Сопротивление вторичной обмотки T753 210 Ом, у всех остальных 204-207. На всякий случай заменил + конденсаторы 755 и 754.
работает нормально.
Спасибо
ds-1107A 1.6MM такая же плата, проблема - нет подсветки, в чем может быть причина?
