здравствуйте! Беда приключилась с моими принтерами - два 1290 от фирмы Эпсон!У меня 2 принтера и один запасной БП к ним.
Проблема в том что пропало напряжение на выводах БП (там 8 шил)
так вот...прикладываю ссылку на файл pdf, там на 184 странице схема БП...
Обьясняю подробнее: отдавал на промывку голову от принтера, поставили запустили - коротнула, отдал в ремонт, вместо преда на мамке впаяли проволоку, которая не перегорела. В результате плавкий пред на БП сгорел. Его я поменял, но напруга в контактах не +42, а +21, а вторая цепь с напряжением +5,6 (должно быть +5)
В итоге менял БП, не посмотрев на проволочку на мамке и спалил второй запасной БП....
Поменял пред на БП, но не рассчитал мощность - он сгорел (чтото хлопнула в районе l4962 или чтото из мелких транзюков (ломаю голову что именно)
А на втором БП, когда ставил - был гул l4962 и после этого гул прекратился и напряжения нет вообще...вобщем в панике - принтер нужен срочно, один не справляется....
Очень прошу дать напуствие на ремонт, т.к. этот БП нигде сделать не смогут у нас, мастеров знакомых нету...
Может конечно у меня тестер глючит (китай электронный), но напругу аккума от мобилки показывет 4.4, а батарейки 1.4 (может завышает?)
Вот ссылка на PDF сервис мануал ifolder.ru/19640437
Прошу прощения, я знаю только азы электротехники, так что без вашей помощи не смогу привести в порядок бп...
Если следовать даташиту его аналога - STP4NK60ZFP , то как раз только 2 ноги в одном направлении и должны звониться(как я понял)
А КЗ больше нету - поменял диод D2 - выгорел, резисторы в порядке
но +5 нету и + 42 нет.....вместо +42 1,5 вольта
У меня он пластиковый, я не знаю как его открывать-закрывать как описано по ссылке
проверил, по этому мануалу, у меня ни один пункт не сходится...даже с новым(но он не обязательно рабочий, т.к. мне его отдали, а не покупал я его)
Падение напряжение 330 на обоих транзисторах!
Транзистор открывается, закрывается - если нет, тогда его в топку.
На всякий случай прикрепил даташит
Значит так: поменял диоды D1 D2, поставил Q1 который купил, кз нету, напряжение есть, но в течении 10 секунд
т.е. включаю...слышен небольшой гул (как трансформаторный) - не могу понять где, напряжение +49 и + 5
потом гул прекращается и напряжения нет....помогает выключение -включение с перерывом в полминуты
Добавлено:
Заказал транз 2SK2718 2 штуки...придут в понедельник, отпишусь как поставлю....заодно пяток диодов купил...
Гудит, а потом напруги нету, хм похоже что в блоке есть какая-то защита и она срабатывает - видимо что-то где-то ещё пробитым или недобитым осталось...
Проверяйте все элементы горячей части, там уже не так много осталось, несколько транзисторов, резисторы, ну ещё кондёрчики...
Я вообще то даже не намекал на зазорность ошибок, а просто дополнил проверку мультиметром как мог. Извините если что не так, я думал вы совет хотите хороший получить. Значит ошибся, ещё раз извините.
