здравствуйте! Беда приключилась с моими принтерами - два 1290 от фирмы Эпсон!У меня 2 принтера и один запасной БП к ним.
Проблема в том что пропало напряжение на выводах БП (там 8 шил)
так вот...прикладываю ссылку на файл pdf, там на 184 странице схема БП...
Обьясняю подробнее: отдавал на промывку голову от принтера, поставили запустили - коротнула, отдал в ремонт, вместо преда на мамке впаяли проволоку, которая не перегорела. В результате плавкий пред на БП сгорел. Его я поменял, но напруга в контактах не +42, а +21, а вторая цепь с напряжением +5,6 (должно быть +5)
В итоге менял БП, не посмотрев на проволочку на мамке и спалил второй запасной БП....
Поменял пред на БП, но не рассчитал мощность - он сгорел (чтото хлопнула в районе l4962 или чтото из мелких транзюков (ломаю голову что именно)
А на втором БП, когда ставил - был гул l4962 и после этого гул прекратился и напряжения нет вообще...вобщем в панике - принтер нужен срочно, один не справляется....
Очень прошу дать напуствие на ремонт, т.к. этот БП нигде сделать не смогут у нас, мастеров знакомых нету...
Может конечно у меня тестер глючит (китай электронный), но напругу аккума от мобилки показывет 4.4, а батарейки 1.4 (может завышает?)
Вот ссылка на PDF сервис мануал ifolder.ru/19640437
Прошу прощения, я знаю только азы электротехники, так что без вашей помощи не смогу привести в порядок бп...
Я Вам не хотел ничего плохого сказать...это было, так сказать, лирическое отступление...прошу прощения если нагрубил...совет хороший получить хочу!
Теперь по проблеме: заменил транзюк k2718 и БП заработал, но теперь, я так понимаю, проблема в мамке - при нажатии на кнопку включения не загораются светодиоды, а транзистор начинает гудеть!
+ Купил себе Мастек MAS838 - просто чудо....!
Т.е. я правильно понимаю - в холостом режиме блок выдаёт адекватное напряжения по всем каналам????
Попробуйте нагрузить блок хотя бы резисторами, сопротивления не меньше 100Ом и мощностью рассеивания не менее пары ват(но можно и меньше хотя бы по полватта) и проверьте не уплыли ли куда-нибудь напряжения - всё ли в норме, ничего ли не гудит, тогда можно сказать более-менее уверенно, что блок вылечен
По поводу неисправности самого принтера тут не могу ничего сказать как чинить, потому что сам с принтерами не в ладах(живут и работают у меня нормально, а вот чинится не хотят...)
У меня сейчас всё работает +42 и +5 есть точь в точ по тестеру
Но....сразу после включения появляется гул, который стихает через минуту....либо раньше, если подключать клеммы тестера
Помогает только вытаскивание на 10-15 минут из розетки...что гудит не могу никак понять...
А остальные контакты, помимо 42V и 5V что-нить есть????
Меня ещё гул смущает, но не знаю как помочь с ним
А остальные там только 2 контакта...я не могу разобраться для чего они....понимаю что контрольные...
Вот сейчас думаю отключить +5, посмотреть будет ли без него гудеть и померять напряжение сразу после катушки (+42) и для верности точку после R18 R28 и их еще раз прозвонить... и всё же думаю что гудит 2718.....вот только почему?...
Буду тут отписываться по результатам!
Посидев, порассуждав логически вспомнил что гул с определённой частотой , так может в этом замешано переменное напряжение?
Если такое возможно, то вероятно что тут виноваты R18 R28 или диодный мост?
Менял обмотку на феррите (B1) Конденсатор C15, гул стал проявляться более странно : после включения первые 5 секунд не гудит (точнее гудит, но еле слышно) потом секунд 20 гудит с частотой (50 герц?) а потом гул пропадает. При этом вместо + 42 напряжение + 1.8
После замены конденсатора C15 на заведомо исправный - вылетел транзистор IC1 и с ним резистор R21
Где-то коротит... собственно у вас последсвия в следующем посте описаны.
Проверьте оптопары, меня они что-то с самого начала смущают...(хотя объективных причин я не вижу, только сугубо моё субъективное мнение)
Да, Вы правы, диод D2 был пробит - звонился в оба конца, хотя до этого был полностью исправен.
Мне продали аналоги - 1N5819PBF но они чуть больше(длиннее) и сгорают сразу после включения...
Не могу сказать про аналогиность ничего(лень даташиты сейчас искать), но в принципе если диод пробивает сразу, то поищите ещё причину, видимо не всё так просто как кажется...
Копал дальше...на плате проверил мощный резистор R12, с номиналом 2,4 1Вт - пробит... проверил на втором бп, а на нём онв середине с отколотым куском и сопротивление у него понижается с каждой секундой...попробую чтото подыскать в замену ему...
