Есть винт Fujitsu MPG3204AT-E.
Достался уже мертвым (не определялся в БИОС).
1. Выпаял и промыл циррус - все заработало.
2. Прогнал MHDD - бэдов нет.
3. Работал около месяца.
Пару дней назад при копировании файла винт подвис. MHDD показала что на харде полно бэдов. Важной инфы на нем не было, просто интересно можно ли что-нибудь сделать?
Если информации недостаточно, задавайте вопросы, буду отвечать.
Эти утилиты софтовые или железные?
а что, звуки дохлой головы были?
если раскручивается -ПЗУ в порядке, копаем служебку.
ну попробовать проверить незабвенной MHDD mhdd.com/index.ru.php. она видит винты и умеет их диагностировать, если они не определяются в BIOS.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
да вроде бы нет, ничего необычного в загрузке данного винта не услышал. При работе во внешнем рэке была трабла: винт определялся, но определялся некорректно. Писались кракозябры. При ребуте либо оставалось все как есть, либо ХР писала : усб устройство не определено.
начинаем с самого начала. если винт ставился в рэк.
изучить контакты IDE. все! и на шлейфе и на винте. на винте может от платы отстал. изучать внимательно!
После заброски винта на какое-то время в дальний ящик и усешного доставания, он начал детектиться. Половина файлов не прочиталось. Вчера сделал следующее: удалил партицию Acronis'ом Disk Director Suite, переформатировал его в NFTS. Полностью записал его музыкой и принес на работу. И началось. Практически на каждом втором файле он спотыкается и приходится делать skip. Есть ли возможность его, заляпанного бэдами, реанимировать?
как всегда у мпгешек - цироз логики. про лечение написано много всего. ищется за 10 минут, через тот же яндекс
Хотя в лабе займет этио все очень много времени- а это геморно
Можно в лабе очистить сиарт и дефект листы!
перейти в Mhdd:
1 scan+erase
2scan+remap
И будет счстье (но скорей всего не на долго т.к. если бэды физические пошли то лучше это винт использовать как дискету-умрет со временем полюбому)
гдеб почитать как это все делается , особо про очистку смарта
перейти в Mhdd:
1 scan+erase
2scan+remap
Это тебе утиль с доками нужна! там все написано
С УВАЖЕНИЕМ
Хм, запись на него замечательно идет, а вот слить что-либо проблемно. Кто в Москве может хард посмотреть? Самому все-таки без соответвующего экипа и опыта соваться не хочется.
ну да . один из сиптомов цироза.
предупреждаю сразу: даже после проведения всей процедуры восстановления работоспособность данного девайса совершенно не гарантирована.
имеет смысл восстанавливать винты только для доставания инфы.
обычно адаптивные, поскольку адаптивы подобрать проблематично.
