бп chieftec atx 410-212 не держит нагрузку
Собран на SG6105
Сначала была проблема с +5vsb выходил в защиту. Решилась заменой емкости и диода.
Теперь проблема с нагрузкой. На холостом режиме бп работает все напряжения в норме, при минимальной нагрузке сразу выдает 0 по всем линиям, кроме +5vsb.
Емкости целые не вздутые, также были заменены входные сетевые емкости, силовые диоды рабочие, питание на ШИМ +5 от источника +5vsb
Кто что подскажет, где рыть?
Замените другие мелкие электролиты рядом с тем, что заменили.
похоже по выходу всё-же где-то что-то вздулось, а что с минусовыми кондёрами, они маленькие, там может быть не видно
Меняйте электролиты в базах силовых ключей, там по-моему 4.7х50в стоят и мелкие стеклянные диоды смотрите там-же, лучше сразу заменить на новые. Если не поможет, то еще диодные сборки под нагрузкой могут "течь".
